Thermistor märkt med NTC 10 0724
Schelin
Inlägg av Schelin »
Försöker hitta en thermistor märkt med NTC 10 0724. Eller liknande thermistor.
Sitter på motorstyrkortet till en tvättmaskin "Electrolux Wascator W365H"
Danny
Re: Thermistor märkt med NTC 10 0724
Inlägg av Danny »
Om den termistorn gått sönder så har du nog andra problem, och då hjälper det inte att byta den.
0724 delen er ret sansynligt 2007, vecka 24 som produktionstidpunkt.
Schelin
Inlägg av Schelin »
Tack Danny min är större ca 20mm.
Tack TomasL du tror inte det är idé att bara testa?
Tack Icecap, jaha trodde det hade något med vilken värmekurva eller något avancerat men det är bara datum alltså 😂
Termistorn är en strömbegränsare, för att minska startströmmen på en motor eller liknande. Har den gått sönder så är det troligen på grund av något annat fel.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Schelin skrev: 30 januari 2023, 20:57:27 Tack Danny min är större ca 20mm.
Självklart ska du testa att mäta om den är hel. 10 ohm ska den ha vid 25 grader celcius. Vid 20 grader något högre resistans.
Schelin
Inlägg av Schelin »
Den är bränd, ingen kontakt alls. Tänkte man byter den och kollar om något annat blir varmt med värmekamera 😊 Inga synliga fel och svårt att mäta när den är bränd 🤷 Eller bättre förslag ? 😀
Mindmapper
Är den bränd är det för att något drar för stor ström, eller fått för hög spänning.
Är det en motor som drar ström kan det vara för att den går för trögt eller har kortslutning mellan varv.
Det är mycket enklare för alla om vi vet vad vi svarar på för något. Vad begränsar den strömmen till?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Om NTC-en är sprängd / avbrott då är det nog tvärkortis någonstans strax efter den.
Och då borde du ganska enkelt kunna mäta dig fram.
Om det finns en likriktare efter NTC-en då kan det vara kortis. eller någon annan diod
ellr transistor.
En bild på själva nätdelen skulle underlätta mycket
Schelin
Inlägg av Schelin »
👍Den sitter på motorstyrnings kortet (tvättmaskin). Check, Mäta på motorn om det är kortis. Konstigt att de två glassäkringarna inte gått om det varit för hög ström 🤷 Matningen är där jag ritat den fina pilen 😊
breflabb
Det händer ganska ofta att tröga säkringar inte löser ut
Det beror på förloppets hastighet.
Men av bilden att döma så finns det en likriktare ovanför den stora svarta klumpen
en svart platt som sitter på plåten.
Schelin
Inlägg av Schelin »
Ok, bra plockade ur kretskortet. Är det denna svarta märkt KBU8K du menar?
Såg nu att den blå rackaren var sprucken. Glassäkring -> termistor -> Blå sprucken "B32924 X2 MKP/SH ( EMI suppression capacitor ) .
Troligt att felet startade med att den blå EMI capacitorn gått sönder ?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om (när) du ersätter kondensatorn/-erna så måste de nya vara av samma X-klassning ("X2" på sista fotot, eller "Y" om det är en Y-kondensator).
breflabb
KBU8K är en likriktare ja.
Men sen har du några dioder och transistorer efter den som kan ha gått sönder också
Att den blåa X2 kondningen havererat förvånar mig lite, det är sällan dom ger upp utan anledning
Jag tycker att mycket pekar på att du har fått en hel del överspänning på något sätt
