Kugghjul Till Matberedare ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon som vet om det finns en sådan här reservdel till en BRAUN 4261
matberedare? Den sitter i en växellåda till en löstagbar visp som snurrar runt i
behållaren. Kan det eventuellt vara någon typ av standard-kugghjul?
Yttre kugghjulet har diametern 36mm och det lilla diametern 13 mm.
Axelhålet är 4 mm.
Re: Kugghjul Till Matberedare ?
cadda och skriv ut ett nytt
Jag köpte reservdelar till morsans braun matberedare på nån köplada, till min stora förvåning kunde dom plocka fram en sprängskiss och beställa delar..
Så det verkar gå att köpa delar iaf, men jag skulle nog hellre försöka hitta partnumber och köpa på nätet idag.
salle
Inlägg av salle »
Tror jag såg någon film, där dom gjöt av en bit av det hela kugghjulet och ersatte den skadade biten, eller så gjorde dom en gjutmall på det viset och gjöt ett nytt kugghjul, kommer inte riktigt ihåg, kan varit i flödet på FB, 5-minute hacks
Tillagt hittade:.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jättebra klipp!
Innan jag såg detta var jag också inne på att gjuta av en oskadad del av kugghjulet
men jag visste inte hur det skulle gå till.
Med den här metoden känns det som det borde gå att gjuta ett helt komplett nytt kugghjul.
Vad är det för "vit cement" som blandas i epoxin ?
svanted
Inlägg av svanted »
om du mäter upp det noga och lägger in här kan säkert ngn skriva ut ett nytt, har du ett skjutmått?
jag har printat ett likadant fast enkelt och det blev kanonbra,
eller....
skaffa en bit printertråd och modellera dit plast där kuggarna är trasiga mha en lödkolv,
men det är svårt , man måste se till att verkligen smälta plasten mellan den nya och den gamla så att det fäster bra,
man ska nog slipa bort resterna av de gamla så man får en slät och jämn yta...
bygga på lite överflödigt....och sen slipa/fila, till kuggarna...
ett jobb för en duktig snidare :)
har reparerat massor av plastdetaljer på det sättet...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har polyesterplast men det kanske fäster dåligt på den typen av plast som kugghjulet är utav?
Henry
Inlägg av Henry »
Finns annars en hel enhet för typ en 250:- begagnad +moms från staterna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns även en ny variant med en lite annorlunda visp.
FP3010 Kostar runt 1000 kr.
Fast den jag har är bra och det finns reservdelar i form av behållare och lock som
är lite spruckna men fungerar.
https://www.whiteaway.se/hushall/koksap ... AUN-FP3010
hummel
Inlägg av hummel »
Ordnar du en 3D-modell kan jag fräsa ett sådant kugghjul i POM åt dig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Yttre hjulet borde väl gå lägga i flatbäddsskannern med bra resultat,
kanske det inre också. Ska testa.
breflabb
Inlägg av breflabb »
4KTRB: Vad är det för "vit cement" som blandas i epoxin ?
Alla klipp jag har titta på så använder dom snabblim och bakpulver
hummel
Inlägg av hummel »
4kTRB skrev: 30 januari 2023, 01:01:44 Yttre hjulet borde väl gå lägga i flatbäddsskannern med bra resultat,
Bara du ser till att kuggarna får rätt modul och alla mått stämmer så det passar i din apparat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns också begagnade kompletta vispar för ett par hundra kronor med frakt.
Tycker BRAUN borde haft det som reservdel mer än ett kugghjul som reservdel.
https://picclick.ca/Braun-Multipractic- ... 04401.html
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Om du mäter upp hjulet mer noggrant som ytterdia, bredd, försänkning så kan jag fixa en 3d modell. Jag misstänker att det är modul 1 i bägge kuggen.
Men med de uppgifter du lämnat så säger lilla kugget närmare DP 24 och stora på Modul 1. Det är iofs inget ovanligt. Sett den lösningen ofta att man mixar DP och modul i samma kugg. Vissa elcyklar har det som exempel.
