Komponent, Transient voltage supressor?
Halloj!
Försöker hitta vad detta är för komponent, har fått för mig att transient voltage supressor, men hittar inget matchande, någon idé?
Re: Komponent, Transient voltage supressor?
Tack, var inne och letade bland Vishay men hittade inte det där. Men nu är nya liknande på väg.
Danny: Var ser man att det är en diod ? Jag ser inte något streck
som markerar katoden. Jag har också rotat runt och sett att det kan vara en resistor
med låg tolerans och som tål en hel del ström
Som, t.ex. P6KE5819, fast sådana är ju hålmonterade.
Mindmapper
Kapseln är också en ledtråd. Har för mig att jag sett några resistorer med denna kapsel men de har haft annan oftast ljusare färg och märkningen har varit mera vanlig resistor märkning. T.ex 0R1 för 0,1 ohm. Oftast är ju resistorer i den kapseln avsedd för något som utvecklar mera effekt. Som strömmätning och då oftast lågohmiga.
En dubbelriktad TVS kan liknas vid två mycket snabba motriktade Zenerdioder, så får du en uppfattning om funktionen.
Det var denna sida jag hamnade på när jag sökte
https://kiloohm.info/eia96-resistor/73A
Vishay är inte alltid så pedagogiska när det gäller märkning.
KG är modellbeteckningen.
Kan så vara, men kapseln säger att det inte kan vara ett motstånd, utan en halvledare.breflabb skrev: ↑26 januari 2023, 15:39:00 Det var denna sida jag hamnade på när jag sökte
