Problem med en LG tv
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag har en gammal LG tv, 32LB550U. Den har ganska så länge börjat få missfärgningar i cirkelform och igår dog en den helt. Led lampan lyser rött och försöker man sätta på den så blinkar den rött sakta. Jag öppnade upp den för att kolla nätdelen efter dåliga kondensatorer men jag kunde inte se några som var svullna eller dåliga med blotta ögat. Är det lönt att prova att ändå ersätta alla innan jag slänger tv:n på tippen? Bifogar en del på nätdelen.
TheUnreal
Re: Problem med en LG tv
Inlägg av TheUnreal »
Börja med att kolla dioder i backlight.
Om en diod slutar lysa får du en mörkare cirkel där, och när fler dioder ger upp så startar inte tv'n på det sätt du beskriver.
Det går att beställa nya led-kit från LG men om det är värt pengarna är en annan fråga.
Har själv fixat upp två 55'or men då hade jag donatorer av samma modell.
En 32" är nog mycket enklare att hantera på service bänken än en 55", men tänk på att skydda signal"kablarna" till panelen så du inte får döda linjer. Been there done that :)
