Öppna indikatorklocka?
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag tappade en indikatorklocka i golvet med spetsen före.
Den hackar och hänger sig så den är nog godnatt.
Har inga ambitioner att laga klockan.
Det skulle vara intressant att titta i den vad som hänt, men hur öppnas den?
hummel
Re: Öppna indikatorklocka?
Inlägg av hummel »
Quinn har en bra video,
Wirewrap
Jag fick syn på att ringarna för toleransgränsmärkena också var låsringar, så nu har jag fått hål på liket.
Nu ska bara låslacket på skruvarna besegras.
Damen i youtubeklippet har jag kollat på förut. Hon har en otroligt fin maskinpark och verktygsuppsättning för en hobbyist.
EDIT.
Det var inte mycket grejor där inne!
Jag hade en indikatorklocka som skramlade som jag öppnade, och konstaterade samma sak "vad tomt det var" :)
I mitt fall var det en skruv som hade lossnat som jag monterade igen och så funkade allt.
Blondiehacks följer man förstås, trodde jag sett alla videos men den med den isärplockade indikatorklockan måste jag missat.
X-IL
Inlägg av X-IL »
OM man öppnar dyrare klockor är det oftast lite mer prylar i för stötskydd, anti backlash osv.
EDIT: Tolkar jag bilderna rätt att den inte har ett bakstycke som går att ta av, utan hela urverket lyfts ur framåt? Och är det en magnetring på baksidan?
EDIT2: Om du inte ser några skador på kuggstång eller kugghjul har nog "mätstången" kroknat, du kanske kan dra ur den och räta upp försiktigt.
Wirewrap
Ja, verket togs ur framåt.
Magnetkoppen kunde sen pressas ur bakåt.
Det var skador på kuggstångens kuggar och pinnen som styrde kuggstången.
