Wemos DC Power Shield schema
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Jag har några funderingar på schemat på denna Wemos batteriladdare och kraft till ESP8266.
1. Vad är syftet med U2 och Q1
2. Vad är syftet med ett ev R5. Ej installerad.
https://www.wemos.cc/en/latest/_static/ ... v1.3.0.pdf
https://www.wemos.cc/en/latest/d1_mini_ ... ttery.html
Re: Wemos DC Power Shield schema
Att släppa igenom Vbus till +5V men inte motsatt väg.
Oltronix
Agerar U2 som en komparator mellan VBUS och +5V? Eller?
edit:
Hur blir det om man ansluter sig via ESP8266 kortets USB för att ladda program samtidigt som batteriet är anslutet på Power-Shield-kortet?
Man får två spännings regulatorer som "slåss" mot varanda (+5V). En från ESP-kortet, U2, och en från Power-Shiels-kortet, U1.
Det går ju inte att kontrollera ESPn via Power-Shields USBn.
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html
https://www.wemos.cc/en/latest/_static/ ... v4.0.0.pdf
ps
Jag har testat att ansluta till ESPs USB och batt samtidigt, utan att tänka först, dock gick inget sönder, ännu ...
Oltronix
Icecap skrev: 17 januari 2023, 20:20:27 Att släppa igenom Vbus till +5V men inte motsatt väg.
Här en mycket enklare lösning med endast Q1 och D2 men det verkar räcka. En kostnads besparing eller platsbrist kanske.
https://www.wemos.cc/en/latest/_static/ ... v2.0.0.pdf
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini_pro.html
En annan sak. Om jag vill ansluta en extern antenn skall jag ta bort R16? (lägst till höger och längst upp i schemat) Vad händer om jag inte gör det? (mina lödverktyg, förmåga och ögon är lite begränsade)
Vad är R15 för något och vad står DNP för?
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Du ska flytta R16 till R15 plats. Du väljer int eller ext antenn med detta 0 Ohm.
DNP = do not place
Oltronix
Tack! Jag hade inte insett att R15 inte existerade på kortet. Jag trodde att kortantennen och externa antennanslutningen var paralellkopplade. Det är ganska tunnt med textinformation på Wemos websida. Jag får skaffa ny lödspets och nya glasögon.
