Hur fungerar en MAINS POWER OPTIMIZER FOR AUDIO EQUIPMENT ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
De säljer en sådan här...
https://europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=14407
Den ser inte allt för avancerad ut trots mängden komponenter.
Marta
Re: Hur fungerar en MAINS POWER OPTIMIZER FOR AUDIO EQUIPMENT ?
Inlägg av Marta »
Den fungerar genom att extrahera €€€ från wannabe guldöron. För riktiga guldöron är priset på €200 alldeles för lågt för att den skall kunna fungera.
Ser ut att vara ett vanligt nätfilter kompletterat med en seriekapacitans och antagligen transientskyddsdioder på imponatorkylare.
De ljuger i "databladet", glömmer dela kapacitansen med 2, men den räcker fint ändå.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske vore en produkt att kränga.
Ja förmodligen utför säker filtret det som utlovas men om det sedan påverkar ljudet är alltså en annan sak.
Så snart det inte är bra sinus så blir det DC och det kanske kan ställa till det också i andra sammanhang.
agehall
Inlägg av agehall »
Vänta nu - de säger att DC ger brum i audioutrustning..? Det kan det väl inte göra. DC ger ju möjligen ett pop när man applicerar det men sedan hör man ju ingenting av DC.
Men i grunden är hela den här produkten bara bluff och båg imho.
Den enhet är MYCKET bra för att skilja en idiot ifrån pengarna. Inget annat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
agehall skrev: ↑16 januari 2023, 16:02:52 Vänta nu - de säger att DC ger brum i audioutrustning..? Det kan det väl inte göra. DC ger ju möjligen ett pop när man applicerar det men sedan hör man ju ingenting av DC.
Citerar MiaM i tråden "Högt surrande ljud i alla högtalare i huset"
"Surrar det även när apparater är avstängda? I så fall kan det vara brum från nättrafona, vilket kan uppstå när det ligger DC-överlagring på elnätet."
MadModder
Inlägg av MadModder »
Varför sitter det polariserade elektrolytkondingar i ett AC-filer...
Madis: Om man kopplar dom med plus till plus i par och använder dom dom en enda konding (räknat parvis) kan man - inom vissa gränser - anse dom som varande opolariserad kondingar.
MadModder
Jo, den fulingen har jag gjort ibland. Men det har ju varit en snabbfix undertiden jag väntat på rätt komponenter.
Vad jag vet är det sättet opolariserade elektrolytkondinger byggs på - fast då i bara ett gemensamt hölje.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kom på att jag startade en varmluftspistol i ett uttag i köket och samtidigt var ugnen igång.
Den började brumma, ugnen alltså. Varför?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
DC kan stöka till det rejält faktiskt, det är ingen myt. Har man nätfrekvensen överlagrat på en DC-nivå kan man få diverse problem som kan sprida sig från en durrande transformator. Om det är ett mekaniskt brum eller ett elektriskt kan jag inte säga. Den stora högen med kondingar sitter som DC-blockerare.
Vilka andra delar är där?! Ett filter ska filtrera bort EMI och säkert sitter den varistor eller nåt som överspänningsskydd.
Jag ska säga att jag inte framför någon åsikt om prylen i sig men att jag inte skulle köpa en slik.
Bygger man själv brukar man sno ihop något sådant här:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Bättre är att åtgärda likströmmen. Risken är man slår ut jordfelsbrytare annars.
Problemet ligger i att transformatorkärnor som inte är dimensionerade för ett konstant flöde mättas och tappar sin funktion.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
HUGGBÄVERN skrev: ↑16 januari 2023, 20:50:50 DC kan stöka till det rejält faktiskt, det är ingen myt. Har man nätfrekvensen överlagrat på en DC-nivå kan man få diverse problem som kan sprida sig från en durrande transformator. Om det är ett mekaniskt brum eller ett elektriskt kan jag inte säga. Den stora högen med kondingar sitter som DC-blockerare.
Men likspänningen går väl rakt igenom dioderna i din koppling?
lbara om likspänningskomponenten är större än ca 1.4v
