Hjälp att identifiera flatkabel
Coastcarpenter
En exklusiv gammal Sony bil-cdspelare tvärdog pga kabelbrott mellan enheten och den fällbara displayen.
Kabeln har jag monterat bort, men var hittar jag en ersättare?
Modellen heter CDX-M850MP.
Kabeln är 24pin och ca 13mm bred. 75mm lång.
Coastcarpenter
Re: Hjälp att identifiera flatkabel
Det glömde jag. Den verkar likna FPC kabel 1mmpitch men det är en vild gissning.
FFC-kabel, du får mäta kontaktavståndet, och antalet kontakter, finns i två versioner, kontakter på samma sida och kontakter på motstående sidor. framgår inte vilken variant du har.
Kan hjälpa att ta en som är något längre, men det beror ju på var den gått av.
Bytte på min scanner för några år sedan, tillverkaren hade valt en något för kort(2mm) kabel, vilket orsakade en kraftig brytning vid ett av kontaktdonen, tog en som var typ 20mm längre, eftersom det fanns plats för det.
Coastcarpenter
Tack för hjälpen!
FFC. Då är det lättare att söka. Kontakterna är på samma sida.
Är lite knepigt med längden, för displayen är motorstyrd och kabeln ligger i en fjädrande släde som drar in kabeln.
Det syns på sista bilden
Så den behöver vara 75mm eller max 80.
Här har du den som passar
https://tr.aliexpress.com/i/32831421195 ... pt=glo2tur
Coastcarpenter
Tusen tack till Breflab!
Jag hade letat på aliexpress men bara hittat sådana med fel längd.
Den är beställd, nu bara att vara tålmodig.
PS.
Mitt svar på Brefab försvann in i cybervärlden. Märkte idag att jag ej svarat..
PS.
Coastcarpenter
Äntligen fick jag hem kabeln.
Men glädjen varade kort tid. Displayen är fortfarande mörk.
Jag har skjutit in kabeln i hondelen på respektive ände. Den gick trögt men med pincett och en liten skruvmejsel gick det ganska bra. Trodde jag.
Fråga: är hondelen öppningsbar, eller är tanken att de bara skall skjutas i?
Har du rätt typ, sitter kontaktsidan på den nya på samma sidor som den gamla?
- MadModder
- Co Admin
Ja kontakten är öppningsbar. Du drar ut den bruna delen en bit. Det är den som klämmer ner flatkabeln mot stiften.
Dock, jäkligt försiktigt, de är lätta att förstöra de där kontaktdonen.
Coastcarpenter
-Jag är tror den är rätt svängt. Gamla kabeln var av men den hade olika färg på sidorna. Kabeln är, och borde vara med kontakterna på samma sida.
-Antalet ledare är också samma.
-Kontaktblecken på kabeln är ner mot kretskortet.
Om kontaktblecken på den gamla kabeln och den nya sitter på samma sida, så är det ju ok.
Coastcarpenter
Båda delar är väl bruna.
Jag blev osäker om jag svängt den fel nu när jag såg på de gamla bilderna. Svarta sidan är uppåt. Den har papper.
peta försiktigt ut den mörkbruna delen med en skalpell eller något.
I bägge ändar har du en "hake" eller vad man kan kalla det, tryck försiktigt på denna med en liten skruvmejsel eller skalpell, eller något annat.
Tolkar på bilden att det är del 2
