Hur löda 8polig minidin utan lödkopp på stiften?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Köpte en minidin 8-polig på electrokit. Var inte beredd på att få den på detta sätt. Sett andra med hål/kopp man kan förtenna och ”enklare” löda fast ledarna. Tips på hur man går till väga på bästa sätt mottages tacksamt. Skulle jag även köpt någon form av minihona till ledarna som ska träs på här?
Re: Hur löda 8polig minidin utan lödkopp på stiften?
är inte det där "framsidan" ?
Men man förtennar och sen löder man fast ledarna på sidan av varje stift.
Nej, det är inte ett speciellt kul jobb :/
robertr81
Glenn skrev: ↑12 januari 2023, 20:25:59 är inte det där "framsidan" ?
Tack!
Ramlade ur så hann aldrig riktigt se vilken sida som ska lödas på. Andra sidan har tunnare stift.
Klarar nog att löda genom att förtenna stift och kablar som du säger men tänkte jag kanske saknat att köpa något. Den andra varianten med hål för ledarna är ju väldigt mycket bättre
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Tvärtom, det är ett ganska kul jobb, men inte om man har för avsikt att göra det lätt för sig. Men, som sagt… håll koll på vilken som är lödsida och vilken som inte är det.
robertr81
Nu är jag förvirrad. Är det sidan med dom tjockare stiften med krage som ska lödas (dessa har en annan yta som ser lödvänligare ut) eller ska det lödas på dom tunnare? :D
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Man undrar om den där verkligen är avsedd för lödning.
rvl
Inlägg av rvl »
Det icke symmetriska mittstiftet borde väl säga vilken väg det ska va.
Passar det i volvoradion? Vad jag förstod skulle det inte göra det.
robertr81
rvl skrev: ↑12 januari 2023, 22:55:53 Det icke symmetriska mittstiftet borde väl säga vilken väg det ska va.
Det passar efter lite modifikation. Har byggt en fungerande kontakt från två. Kommer uppdatera i volvotråden sen med bilder.
Tjatar åter igen om att köpa kabel från bilskrot :wink:
Allmänt så skulle jag säga att mini-DIN för lödning verkar genomgående vara uselt. En produkt som tillverkas för att nödtorftigt kunna prova prototyper eller liknande, verkar det som.
I princip skulle det gå att löda den där genom att använda någon lödbar tråd för att "knyta" fast ledarna först, och sen löda. Ungefär som när man sätter fast saker med ståltråd, fast nästan.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan ju vara svårt att få plats, men krympslang runt varje är bra. Gillar inte någon typ av kontakt med liknande stift. Din, mini-din, xlr osv. Trångt och jäkligt. Knappt man får på höljet efter. Och får man det ja då har nån kabel vikt sig 180° över stiftet och går av efter ett tags användning. :doubt:
robertr81
Hinner tyvärr inte åka till skroten och leta. Begränsat med tid.
Fick till helt ok lödningar samt isolerade efter med smältlim. (Kanske inte helt korrekt men hade blivit för klumpigt med krympslangar) Var lite pilligt men inga ledare som kom i kontakt med varandra. Jag har lyckats göra en kontakt som fungerar jättebra i volvoradion. Köpte två kontakter där jag flyttade över ena halvan till den andra så att kontakten får rätt profil. Fick även nypa av en liten metallbit på ena halvan så att den passade på kontakten.
Nu har jag en perfekt fungerande kabel.
MadModder
Snyggt! :tumupp:
rvl
Inlägg av rvl »
Håller med om att det blev snyggt. Och då tror jag mig börja förstå skillnaden mellan minidin och volvovarianten. Smart att kombinera delarna.
Beträffande när det blir för trångt för krympslang (eller liknande) så kan det räcka med slang på vartannat stift.
robertr81
Tack så mycket! Bra idé gällande krympslangarna!
Funderar på om smältlim kan bli ledande med tiden? Absorbera fukt eller så? Eller är jag hyffsat safe? :lol:
MadModder
Jag har några mångåriga kablage med modifierade kontaktdon fyllda med smältlim och har inte märkt av några krypströmmar.
