Dcs810 familjen servo drivers
malman
Inlägg av malman »
Någon som har erfarenhet av DCS810 sevodrivers?
Har två st DCS810 i lasern som jag nu försökte tuna in div pid’ar mm på.
Dessa tillverkades ursprungligen av Leadshine, men ej längre såvitt jag tolkat det… (finns inga spår av dem på deras hemsida)
Nätet svämmar dock över med div cloner osv…
Jag har sett dcs810, dcs810s och dcs810v2… å hittar manualer kors o tvärs på dem… (varianterna verkar härstamma från leadshine de också)
S-varianten verkar ha single ended encoder ingångar istället för balanserade, men extra monitor signaler såsom error out mm.
Hur som.. visar sig att leadshine levererade dedicerade tuner mjukvaror för sina drivers… trodde 810 familjen hade en o samma… men nu efterhand insåg jag efter att ha hittat omnämnanden om protuner 810 och prouner 810v2…. Att jag kanske var fel ute…
Jag hade missat detta faktum och hade nu protuner v2 till mina dcs810… å det funka så långt jag har märkt…
Men insåg att vissa parameterval såg olika ut mellan manual och mjukvara…. Därför jag uppmärksammade hela röran…
Någon som har erfarenhet av dessa drivers.. och rett ut hur det hänger ihop?
malman
Re: Dcs810 familjen servo drivers
Inlägg av malman »
Mindre korrigering av tidigare historisk post... För att hjälpa andra på vägen då det inte fanns jättemycket samlad korrekt info om dessa på andra ställen.
DCS810 (förutsätter v2) och DCS810S finns nu åter att hitta på Leadshine's hemsida... Om man hittar rätt.... Med manualer och Protuner mjukvara. En o samma download som vid install ger tre olika exefiler för 810v2, 810S och 303 varianter av DCS familjen....
Installern är daterad 2012
Har provinstallerats på modern maskin... Går ok vad det verkar på W7 maskin (eller om det var w10 på den....återkommer om det
Edit.. Win10 är det.. ;)
