Problem med Philips backlight 55PUS6804
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Hej
Försöker hjälpa mitt ex att laga hennes TV där backlighten slutat fungera
Det är en Philips TV modell 55PUS6804
Har inte gjort så mycket mätningar på den ännu itan bara snabbt öppnat backstycket för att se om jag ser något uppenbart
Rätt säker på att det är dioderna som spökar.
Det började med att den helt plötsligt var svart men ljudet fungerade ( man såg menyn med en ficklampa
Sen började den fungera en period men man kunde se att bilden var mörkare i halva nedre delen av skärmen.
Sen fungerade den ibland och ibland inte alls.
Har mätt att det finns en spänning fram till kontaktstycket men osäker vilken spänning det skall vara. Har mätt mellan + och jord ca 27 volt när kontaktstycket varit borttaget. Någon som vet om det kan stämma.?
Jag tror den är uppbyggd med 5 rader med 10 dioder i varje rad vilket skulle kunna stämma med 27 volt ( ca 2,5 volt per diod)
Bifogar bild på kontaktstycket och kraftkortet
Såg att det gick köpa nya LED lister billigt via ebay så kanske värt köpa och prova byta eller bör jag kolla något annat först?
breflabb
Re: Problem med Philips backlight 55PUS6804
Inlägg av breflabb »
Dioderna i panelen ( 99 % )
Om du skall ge dig på dom då skall du byta hela kittet.
Det finns hela kitt att köpa som passar just den modellen.
Själv tycker jag att det är ett riktigt SKit göra
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Misstänker också dioderna, verkar ju vara ett vanligt problem på LED skärmar.
Aldrig provat byta dessa på någon TV förut men såg ju inte helt omöjligt ut när jag tittade på klipp hur andra har gjort det.
Såg att det gick få tag på ett helt kit för 250 kr via Aliexpress så kanske lägger in en beställning och provar byta på chans och förlust.
Kan ju vara kul prova på något man inte gjort förut :D
