Vad heter kontakten?
frippe15
Inlägg av frippe15 »
Någon som kan svara på vad denna typ av kontakt kallas?
Ca 10mm bred, 4-pin. Hels skulle jag vilja ha en sån i ena ändan, och en usb honkontakt i andra. Någon som vet var man kan köpa en sån i sverige?
Tror det är en sån här, men inte hittat nånstans man kan köpa från sverige.
https://www.fruugo.se/female-head-usb-2 ... wUQAvD_BwE
Re: Vad heter kontakten?
Ser ut som en JST PH eller nått liknande.
Vad är stiftavståndet, hur ser kretskorts delen ut?
frippe15
Så ser andra ändan ut… stiftavstånd 2mm.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kontakten ser väldigt mycket ut som, precis som TomasL är inne på, JST PH.
Kontakten finns här:
https://www.electrokit.com/produkt/kont ... 4-pol-2mm/
Men att montera på en USB-kabel är det stor risk att du får göra själv.
Dock, den finns bara med 2mm pinnavstånd, så det intressanta är vilket pinnavstånd din kontakt har
frippe15 skrev: 8 januari 2023, 20:58:41 Så ser andra ändan ut… stiftavstånd 2mm.
Missade det, då är det definitivt en JST PH
Lite mer info, en mycket bra sammanställning
https://www.mattmillman.com/info/crimpconnectors/
Kanske skulle hamna i Wikin
frippe15
Tack för hjälpen alla! Blev lite enklare när man vet vad man letar efter..:) Fanns Jst PH med färdiga kablar på elektrokit som jag kan skarva på med USB själv, blir nog kalas!
