Batterinivå
Josty
Batterinivå
Inlägg av Josty »
Nån som kan hjälpa mig med ett enkelt kopplingsschema för batterinivån i en hembygd pannlampa med
Li+batterier 4,2V. Tänkte mig en grön LED så länge spänningen är över 3,6V och sen ska en röd tändas. Har bara plats för några resistorer/zenerdioder etc. LysDioderna behöver ca 2V 0,1A.
Tacksam för tips på komponenter och schema.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Batterinivå
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Nåt sånt här som kanske kan anpassas lite: http://www.ef-uk.net/data/monitor.htm
4kTRB
Re: Batterinivå
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en pryl (läs pannlampa) och när en knapp trycks in blinkar en lysdiod grönt om batteriet är ok.
Det spar på batteriet att det endast blinkar några ggr då knappen hålles inne 1 sekund.
Typ sådan lösning kanske hade varit fint?
