Ultimaker cura senaste raspberry pi 400?
Någon som kör Senaste Ultimaker cura på raspberry pi 400?
Har laddat ner UC 5.2.1 appimager-programbunt från Ultimaker hemsida till linux.
Kör 4.8 på 400 och det fungerar. När jag klickar på filen 5.2.1 så frågas det om vilket program man vill använda för att öppna filen?
- frownlayer
Re: Ultimaker cura senaste raspberry pi 400?
Vad ger det att köra det i terminalen? ./cura*********.appimage
Där * är vad du har för version.
- Berrabongo
Är du säker på att versin 5.2.1 är för ARM64?
Har bara hittat följande via pi apps version=4.20.10 version2=0.5.0
Om jag skriver: ./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linus.modern.appimage
så får jag, filen eller katalogen finns inte.
Kanske chmod a+x ./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linus.modern.appimage hjälper.
chmod a+x ./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linux-modern.AppImage
Får till svar: kan inte komma åt filen,filen eller katalogen finns inte.
Ska väl inte spela någon roll var filen ligger?
- frownlayer
./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linus.modern.appimage: Det går inte att köra binär fil, Formatfel på körbar fil.
chmod a+x ./Ultimaker-Cura-5.2.1-Linux-modern.AppImage: Händer ingenting, terminalen hoppar bara till ny rad.
- frownlayer
Då är det något fel med filen. Testa att ladda ner den igen.
Lyckades inte få till det i Linux, troligtsvis så fungerar det inte med nyaste Cura.
Köpte en ny windows laptop med 64bit istället så jag kan köra nyaste Cura.
Det var ändå dags att byta eftersom den gamla datorn började packa ihop ordentlig.
