Hur gör ni med komponenter som behöver ovala hål för sina pinnar?
Har för första gången råkat ut för hålmonterade komponenter med avlånga hål. (2,2x0,8)
Jag kan av (naturliga skäl) inte göra komponenter med avlånga hål, det går ju liksom inte borra dem. Gissar att det blir komplicerat att fräsa ur dem (hur förklara för mönsterkortstillverkaren i Kina)
En pad med säg 2,2 mm borrhål blir ju rätt stor, typ 2,5 mm eller så.
- Klas-Kenny
Re: Hur gör ni med komponenter som behöver ovala hål för sina pinnar?
Jag gör avlånga hål, när avlånga hål behövs.
Brukar inte vara några problem att fräsa dem.
Bara att rita in i outline-filen. Har man koppar ända fram till hålet så brukar standard vara att det genompläteras. Vill man vara 100% säker på att det blir rätt så får man fråga leverantören hur de vill att man specar pläterade frästa hål.
Hmm, kan kanske göra en oval pad och sedan göra en "cut-out" i padden, problemet blir ju att placera cut-outen på rätt ställe, blir en del räknande på papper, men fullt möjligt.
på enkla kretskort har jag helt enkelt borrat tre hål och med icke hårdmetallborr vickat sidledes i det mittersta hålet för att göra ett ovalt hål
Gör man kortet själv är det ju enkelt, men skall någon tillverkare göra det, så blir det lite mer komplicerat
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag ser kort jag köpt färdiga att man ofta gör lite större runda hål, vilka man fyller ganska bra med lödtenn. Många komponentben är ju också kvadratiska ...
Titta på din tillverkares web-sida. De flesta har förklaringar gällande vad de kan tillverka och hur de vill att du specificerar det i underlaget. T.ex punkt 4 och 7 hos JLC PCB. Eller motsvarande info hos PCBWay. Bör gå att hitta motsvarande info hos de andra Kina-leverantörerna. Hos Cogra får du leta själv.
Hur du gör för att definera ovala hål i ditt CAD-program har jag ingen aning om.
Jag gjorde en egen footprint för pwr-anslutningen. Kontakten har tre avlånga pinnar. Det var inga problem att få det tillverkat (av någon i Kina, kommer inte ihåg vem).
Förmodligen gör CAD-programmet på samma sätt som om man har ett orunt hål för något som skall genom kortet utan att anslutas, gerberfilen har en fräsning i stället för en borrning.
Har aldrig haft problem med ovala hål. Bara att rita in, göra gerber och beställa.
Sen kommer det hem precis som det ska vara, utan en enda förklaring eller nåt, gerberna säger allt.
Sedan hur de gör vete sjutton, gissningsvis fräser de de ovala hålen.
limpan4all
Finns full support i alla vettiga PCB CAD program och full support from Gerber 274X.
- MadModder
- Co Admin
Offtopic...
ie: vrid Q4 180° ?
ie: vrid Q4 180° ?
Bra tips! Estetiskt mindre snyggt
