platinum
Inlägg: 364 Blev medlem: 10 mars 2006, 16:43:24
Inlägg
av platinum » 13 april 2006, 19:52:27
Tog och byggde en liten blinkare med lysdioder ett av mina första byggen
En liten bild:
platinum
Inlägg
av platinum » 13 april 2006, 20:01:25
Skit också bilden fungerar inte
Inlägg: 28857 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 13 april 2006, 20:04:49
Bilden är i vilket fall för stor för att läggas upp på forumet.
danei 13 april 2006, 20:05:49, redigerad totalt 1 gång.
lgrfbs
Inlägg: 7599 Blev medlem: 28 januari 2005, 15:48:53
Inlägg
av lgrfbs » 13 april 2006, 20:04:59
Prova
Edit:
Fixade första inlägget det var ett mellanslag som felade.
platinum
Inlägg
av platinum » 13 april 2006, 20:21:48
Aha
my bad. Inte så jätte imponerande men hade lite tråkit så jag satte ihop den
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 13 april 2006, 22:00:15
Ett av dina första byggen?
Kul! Grattis! Jag minns hur det var.
Greensilver
Inlägg: 1305 Blev medlem: 21 januari 2005, 21:24:57
Inlägg
av Greensilver » 13 april 2006, 23:35:46
Japp visst är det skoj! Tips är att börja med CMOS kretsar, det är jättelätt och superskoj - dessutom kostar dom typ några kronor styck. Börja med shiftregister, räknare, LED segment med drivers med mera. Superkul!
platinum
Inlägg
av platinum » 14 april 2006, 10:44:28
Jo jag ska åka till alfa snart och köpa upp mig på lite komponenter
Edit: Elfa heter det ju
platinum 14 april 2006, 12:41:59, redigerad totalt 1 gång.
slowfly
Inlägg: 829 Blev medlem: 16 maj 2005, 20:14:15
Inlägg
av slowfly » 14 april 2006, 12:01:02
Grattis till ett lyckat experiment!
Vad är det för komponenter du använt? Kopplingschema?
Keep up the good work my friend!
//Elias
platinum
Inlägg
av platinum » 14 april 2006, 12:41:10
Måste leta lite
kommer senare
frejo
Inlägg: 496 Blev medlem: 21 april 2004, 21:43:01
Inlägg
av frejo » 14 april 2006, 14:37:08
En annan simpel led-blinkare är annars denna koppling:
Behöver ju inte va en nand, räcker med en schmidt trigger inverter.
platinum
Inlägg
av platinum » 14 april 2006, 14:45:44
Vad ska det vara för värden på komponenterna på den?
slowfly
Inlägg
av slowfly » 14 april 2006, 16:06:58
Eller så använder du den ultimataste komponenten av alla!
NE555
