Ersätta potentiometer med 0-10v /0-5v
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Har en kina "6-30V DC Motor Speed Controller Reversible PWM Control Forward / Reverse switch" går det att ersätta potentiometer med en 0-10v eller 0-5v signal?
Kanske enklast att köpa "rätt"?
Re: Ersätta potentiometer med 0-10v /0-5v
Det beror helt och hållet på hur den är konstruerad, så det går inte att svara på, men troligen inte.
Båtdoktorn
Ok
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Schema kan ju vara till hjälp. Kan vi gissa att det är en enkel PWM-styrning, kanske lite mer komplicerad, eller kanske inte, än på skissen nedan, då kan man faktiskt styra med en DC-spänning. Men som sagt, kan du ta fram ett schema kan man bestämma det enklare och inte bara gissa. Faaaast, kan du se hur potentiometern är kopplad på kretskortet - hur går anslutningarna och kringkomponenter?
ghu
Inlägg av ghu »
Det går förmodligen utmärkt att styra modulen med en 0-5 V signal. Det behövs bara 3 motstånd för anpassningen.
Vad står det på spänningsregulatorn som sitter på den lilla kylflänsen?
Är det en 10 kohms potentiometer som används för att styra modulen med?
Om du svarar på dessa frågor så kan jag rita ett schema för inkopplingen.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bara en snedtanke här, borde inte en digital potentiometer passa rakt ner i befintlig design?
Exempel:
https://www.digikey.com/en/articles/the ... ntiometers
Digital Potentiometer (X9C103S) Introduction and Demo with Arduino
8Minuter
Båtdoktorn
Tack för förslagen.
Men hittade grejor som jag glömt bort som gör det jag vill.
hummel
Inlägg av hummel »
Vilken lösning valde du på ditt problem?
Båtdoktorn
Jag hittade en pwm styrning med 0-10v ingång som jag glömt bort.
