Byte av svarsapparat(porttelefon)
Adamloof
Inlägg av Adamloof »
Tja!
Jag har problem med att byta min gamla svarsapparat till den nya. Det gäller fem kablar totalt som ska sättas på rätt plats i den nya apparaten, men beteckningarna till pin:arna är helt olika på den gamla kontra den nya.
Någon här som kan assistera?
Den gamla apparaten:
https://www.vimar.com/en/int/catalog/p ... /code/6200
Den nya apparaten:
https://cdon.se/fordon/porttelefon-ferm ... p115044394
Såhär är den gamla kopplad:
Bokstäverna som syns dåligt lyder:
Från V till H: "7 AU 1 2 3 5 6E 6 6P 6S"
https://ibb.co/3M3MBgh
Den nya apparatens kretskort:
Pin-beteckningarna från V till H lyder: "- A T B B"
Sen har jag noterat att den även har en sån där konstig del undertill pin:arna som det står NOCA bredvid- en bygellikkande sak.
https://ibb.co/B3M4Lcf
Ber om ursäkt om eventuella fel. Är ny port porttelefon-genren.
Tack på förhand!
ASEA
Re: Byte av svarsapparat(porttelefon)
Inlägg av ASEA »
Byter du till nytt system i båda ändar eller försöker du koppla ihop en gammal del och en ny del?
Adamloof
Byter enbart min svarsapparat i lägenheten och behåller den gamla porttelefonen.
Programmeringen som kommer efteråt har jag koll på, tror jag, haha.
rvl
Inlägg av rvl »
Adamloof
HAHA fan vad sjukt. Som jag laddat ner manual efter manual men inte hittat den du länkar. TY!
rvl
Inlägg av rvl »
Länken fanns i en annan pdf, men de hade en punkt med på slutet och då blev det inte så lyckat.
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970176b%20Telefono%20Universal%20VEO%20V08_20.pdf.
Är den anpassad för just det systemet ?
Det är mycket magi med porttelefoner, säkerligen delvis för att tillevrkarna ska kunna sälja sina svindyra reservdelar, på vårat förra porttelefonssystem på jobbet kostade tex porttelefonerna 6000:- plus moms styck, och dom gick väl sönder i snitt 2-3 om året. (På det nya har jag inte behövt köpa nån ny än pga garanti, så jag har ingen aning om vad de kostar, men troligen inte billigare..)
Adamloof
Det ironiska är att farsan är egen företagare inom låssmed (sysslar även med porttelefoner) och han har sagt att den är kompatibel. Men han får aldrig tummen loss att hjälpa till och jag avskyr att tjata på folk.
Går något sönder så får han ersätta det helt enkelt 8)
ASEA
Inlägg av ASEA »
Det där är fel modell av porttelefon på bilden i första inlägget, den är för en annan typ av system.
Pdf-filen du länkar till är rätt typ av Fermax porttelefon 3441(4+N), men du behöver ställa in den för rätt jord och typ av ringsignal.
Detta är fel modell, gjord för digtalt system!
Koppling på den porttelefon du redan har.
1. Hörlur
2. Mikrofon
3. Jord till hörlur(1) och mik(2)
5. Jord till öppnaknappen(7) för portlåset.
6E. Ringklocka eller summer
7. Till låset i porten.
Adamloof
Okej, och då menar du att den nya inte är kompatibel alls? :/
ASEA
Inlägg av ASEA »
Analogt vs digitalt system = olika
Adamloof
Om jag nu ska hitta en ny porttelefon, hur ska jag då veta att den butikerna erbjuder är analog? De verkar inte vilja använda ordet "analog" i produktbeskrivningarna.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Den Ferex 3141 du länkar själv till verkar vara kompatibel. Kallas 4+N system. 4 gemensamma ledningar för alla porttelefoner i huset och en unik ledning till varje telefon. Analogt system. Man behöver hålla reda på gemensam polaritet och om det summer eller ringklocke-signal. Med de två strömbrytarna internt i Ferex 3141 kan man ställa detta tror jag.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Ursäkta jag skiftade datorer så namnet blev fel ur minnet.
Fermax 3431 ska det vara om jag förstått det rätt.
Kallas 4+N system. 4 gemensamma ledningar för alla porttelefoner i huset och en unik ledning till varje telefon. Analogt system. Man behöver hålla reda på gemensam polaritet och om det summer eller ringklocke-signal. Med de två strömbrytarna internt i Fermax 3431 kan man ställa detta tror jag.
https://www.fermax.com/intl-en/products ... telephone/
Adamloof
Okej okej. Kanske förstår nu.
Den Fermax jag har hör i handen heter 3444.
Därför måste jag byta till 3141 istället.
Detta är emballaget till den jag har hemma:
https://ibb.co/jJCc6h9
Edit:
Ja okej, 3431! Gotcha :)
