Göra egen LED-Lykta med batterier
inenuttuh
Inlägg av inenuttuh »
Sitter och har tråkigt i dessa vintertider och funderade på att göra en egen LED-Lykta.
Tanken är att 3D printa själva lampan (tänk en fotogenlampa fast med batteri och LED).
Nu är frågan hur jag jag gör allt detta.
Har tänkt köra detta:
2st 18650 batterier parallellkopplade för att få lite längre drifttid. borde få ut 24Wh då?
6st 1W SMD dioder på en aluminiumprofil. Med 6W borde jag kunna driva det här i 4 timmar på full fart?
1st Färdig "driver". Typ denna: https://www.amazon.se/gp/product/B08CXZ ... NVU6&psc=1
1st Aluminiumprofil 20x20mm (fyrkantsrör)
Något att dimma med. Antar att jag vill koppla på en PWM-dimmer på sekundärsidan (På LED-sidan) för att slippa köra full fräs.
Funkar denna? https://www.amazon.se/gp/product/B06XHG ... SK1X&psc=1
Fråga 1:
Funkar det att göra så som jag tänkt?
Om inte, hur skulle jag behöva göra?
Fråga 2:
Hur fäster jag dioderna på aluminiumprofilen? Finns det nåt lim (LED-lim??) som tål höga temperaturer?
Re: Göra egen LED-Lykta med batterier
Varför så mycket ljus. Ska det likna en vanlig fotogenlampa är det på tok för mycket ljus.
inenuttuh
Nja. Alltså formen blir mer som en fotogenlampa. Jag vill belysa mer än en fotogenlampa.
ta en stepdown switchande driver, ändra strömmen i regleringspotten på den, ha batterierna i serie, se till att ha skyddskrets för att inte ta sönder batterierna
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
DEn här Instructables kan kanske ge lite inspiration: https://www.instructables.com/The-50mm-LED/
inenuttuh
grym skrev: 29 december 2022, 22:13:06 ta en stepdown switchande driver, ändra strömmen i regleringspotten på den, ha batterierna i serie, se till att ha skyddskrets för att inte ta sönder batterierna
Jag har hittat en step down driver typ denna: https://www.aliexpress.com/item/3280977 ... x09C90yhc0
Jag kan ställa ner och upp strömmen. Men problemet är att när jag dimmar upp så finns ju chansen att
jag kommer ställa strömmen ÖVER max-strömvärdet (350mA i det här fallet).
Tänkte du kanske utan dimfunktion?
Skyddskrets mot kortslutning är nog en bra idé. Annars har väl de flesta 18650 batterier skydd mot ur- och överladdning?
du kan inte ha en dimfunktion efter en switchmodul, den kommer inte bete sig rätt om man slår av och på den
enklast är att löda loss ströminställningen och sen bygga så man kan variera med en pott i lagom strömområde
