Koppla ihop batteridrivna ljusslingor
Matte75
Inlägg av Matte75 »
Skulle behöva ha lite råd/hjälp hur man gör för att få till det jag önskar på ett bra sätt, då jag kan lite men inte så mycket om dioder.
Min dotter har köpt 3st av dessa ljusslingor från Rusta: https://www.rusta.com/se/sv/ljusslinga- ... 60101.aspx
De drivs av 3xAA batterier.
Det hon skulle vilja att jag gör är att koppla ihop dessa till en lång slinga och driva med en trafo istället.
Batteriboxen ger 2,8V ut på kablen till dioderna och då jag mäter över sista dioden har jag även 2,8 V där. Så dioderna verkar vara parallellkopplade om jag inte är helt ute och cyklar.
Kopplar jag på mig med en multimeter i serie på kabeln ut från boxen så förbrukar slingan ca 75mA.
Blir slingans förbrukning då 2,8 X 0,075 = 0,21W?
Kan jag tänka såhär:
På slinga nr 2 kapar jag bort batteriboxen och kopplar på de 20 nya lamporna parallellt över sista lampan på den första slingan?
Total förbrukning blir då 0,42W.
Kan man göra såhär eller löser man det på något annat sätt?
StureS
Bannad
Re: Koppla ihop batteridrivna ljusslingor
Inlägg av StureS »
Koppla in din hopsatta ljusslinga till ett justerbart nätaggregat med strömbegränsning. Då kan du enkelt labba fram alla parametrar.
Dock är det möjligt att de olika ljusslingorna lyser med olika intensitet eftersom de mest troligt inte är av samma modell eller från samma tillverkare.
Har du inget nätaggregat kan du prova med 1, sedan 2, kanske sedan 3 seriekopplade vanliga 1.5V-batterier och samtidigt mäta strömmen.
