T:härdning av axel
msp3
T:härdning av axel
Inlägg av msp3 »
Nån här som kan ombesörja härdning (eller vet någon som tar privatpersoner som kund) av en eller flera axlar ø30x400 som smalnar av i ändarna till ø20.
Funderar på att tillverka en axel till en slipspindel och vill gärna ha konorna hårda i ändarna.
Även nyfiken på tankar om materialval sliptillägg och härdprocess om ni har erfarenhet av liknande.
God Jul.
Re: T:härdning av axel
Tänker du härda bara konorna?
msp3
Inlägg av msp3 »
Konorna är ju det som behöver vara hårt.
Skadar nog inte om lagersätena är de också eller hela axeln för den delen så länge den inte blir spröd.
Någon förslog impax supreme och hoppa över härdning men jag tänker att det vore trevligt med ordentligt hårda konor.
Tror jag kan få tag i de flesta ståltyper med lite vilja men osäker på vad som är bäst val av material och härdprocess.
Finns ju många möjligheter och jag är inte så bevandrad.
Tillverkar du mycket axlar?
hummel
Inlägg av hummel »
Hur slipar du axeln efter härdning?
msp3 skrev: 25 december 2022, 16:30:50 Tillverkar du mycket axlar?
Inga alls, för jag har lagt av.
Traditionellt tillverkar man en sådan axel av SS2511, som man sätthärdar.
På senare tid har man mer och mer övergått SS2541/2244, som man nitrerhärdar.
Sedan förekommer även induktionshärdning om man bara vill ha ändarna härdade.
msp3
Inlägg av msp3 »
Tack för utförligt svar.
Jag mailade en härdfirma som också rekommenderade 2541 med nitrerhärdning.
Jag tänkte slipa lagerlägen mellan dubb på verktygsslip alternativt svarva dem med CBN och sen slipa konorna när spindeln är monterad.
Min verktygsslip står fortfarande på pall så det hela ligger nog en bit fram.
Är gamla axeln dålig?
msp3
Inlägg av msp3 »
Det är till en Jungner US 2305.
Jag har den korta spindel som är till verktygsslipning.
Vill ha en 300 mm spindel så jag kan planslipa etc.
Har även tankar om att montera en Optidress på maskinen vilket kräver ett visst utstick.
Misstänker att jag inte har råd med en spindel från Jungner och de lär inte vara så lätta att hitta nått beg.
Vore kul om man lyckas bygga en spindel. Vet inte hur realistiskt det är men jag tänkte försöka.
Det hela är till hobbyverkstaden som är under uppbyggnad.
Optidress
Det vet jag inte riktigt vad det är?
msp3
Inlägg av msp3 »
Optisk avrivare.
https://www.precint.com/product/optidre ... l-dresser/
Beställde några stänger 2244.
hummel
Inlägg av hummel »
På vilket sätt är den optisk?
msp3
Inlägg av msp3 »
Du kikar i ett mikroskop med belysning bakom sten och diamant. Mikroskopet har skala och hårkors.
http://neme-s.org/Shaper%20Books/Grindi ... Manual.pdf
Om du är nyfiken.
msp3 skrev: 29 december 2022, 13:27:54 Beställde några stänger 2244.
Trevligt material att jobba i.
msp3
Inlägg av msp3 »
Behöver jag avspänna för att det inte ska slå sig? Hur mycket sliptillägg?
