Likriktning, glättning...
Jag gjorde en laboration idag för att ta reda på brumspänning vid helvågslikriktning med olika glättning och kom med hjälp av ett ac-aggregat, ett oscilloskop, tre multimetrar, en vridresistor, en Graetzbrygga och några elektrolytkondensatorer fram till följande ungefärliga resultat;
(OBS mF=milliFarad. Närmaste standardvärde inom parantes)
5mF/A (4,7mF) = 10% brum
11mF/A (10mF) = 6% brum
23,5mF/A (22mF) = 3% brum
Jag återkommer med mätresultat efter seriereglering någon gång efter påsk.
Re: Likriktning, glättning...
Observera att jag har en lastström eftersom jag använde en vridresistor för labbruk. Vid labben var I(rms) 200mA. Så nog är siffrorna användbara alltid. Jag beklagar om jag uttryckte mig otydligt, men vridresistorn var alltså kopplat parallellt med kondensatorn.
limpan4all
- JimmyAndersson
Jag saknar också frekvenserna.
Tycker nästan att den här tråden borde fyllas på med mer info för att vara en Guide/FAQ. Det står t.ex inget om hur laborationen gjordes eller hur man använder resultaten. En guide ska ju vara till hjälp för alla.
Hoppas ingen tycker jag är petig, men det är inte jag som har gjort riktlinjerna för forum-kategorierna.
"Jag återkommer med mätresultat efter seriereglering någon gång efter påsk."
Hm, vilket år?
Någon moderator får gärna plocka bort detta inlägg senare så att tråden inte blir för rörig.
Hm, vilket år?
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
limpan4all
Självklart finns det en formel.
U2=U1*e^(-t/RC) dvs späningen U2 är 2,71^(-t/RC) t=tiden i s dvs lite förenklat 10ms (för helvågslikriktning, 20ms för vanlig halvvågslikriktning) R*C har du väl inga problem med. R är U1/I. t är ju också 1/f för halvvåg och 2/f för helvågsliktriktning. (fortfarande lite förenklat).
Eller så kan ni hämta mitt Excelblad som jag skapat för denna typ av frågor.
www.edkl.se/EF
Edit: enhetsbeteckningarna för tid i sekunder är ändrade från Versalt S till Gement s så det blir rätt enligt SI systemet.
www.edkl.se/EF
- 13th.Marine
- EF Sponsor
limpan4all
Slaktarn_gbg
Strålningsdos (inte strålning, en helt annan sak) mäts i Gray som har SI enheten Gr. Gray definieras som joule per kilo hos det bestrålade objektet. Sievert är en enhet för att mäta ekvivalent strålningsdos, eller "farligheten" som är en viktad version av Gray.
För att omvandla från gray till sievert multiplicerar man med två vikttal, ett för typ av strålning och det andra för typ av biologiskt objekt. Så om du strålar en människa (som har vikttal 1) med gammastrålning (också vikttal 1) så är enheterna identiska, 1 gray = 1 sivert. Detta gäller dock bara för helkroppsstrålning.
Men för alfastrålning är vikttalet 14 vilket gör att samma mängd energi alfastrålning är 14ggr "farligare" är om det vore gammastrålning.
Vid 1 sievert upplever en människa svåra strålningsskador som kräkningar, feber, brännskador i huden mm.. Den är dock oftast inte dödlig om man inte drabbas av svåra infektioner pga. nedsatt immunförsvar. 98% överlever helt utan symtom efter några veckor. Vid 3-4 sievert uppnås det som av biologer kallas LD50 dvs. hälften av en standardpopulation dör. Vid 7-8 sievert har man uppnått det som anses vara det högsta en människa klarar. Några av brandmännen vid Tjernobyl bedöms ha fått runt 7 sievert och överlevt.
En enda bränslepatron från ett svenskt kärnkraftverk ger dig på 1m håll ca 80 Sievert/s. Värt att tänka på.
- Schnegelwerfer
