Överföra böjd yta från detalj.
Allt som rör 3D-skrivare.
l2t
Inlägg av l2t »
Hur överföra en böjd yta från en detalj till program så man sen kan printa med samma böjning?
Beror förmodligen på detaljen ifråga oxå.
Kanske ta en styv kopplingstråd som man gör samma böjning på detaljen och sen scannar in?
Re: Överföra böjd yta från detalj.
Det finns någon slags "kam" som kopierar ett 2D-snitt.
Hur man sen överför det till digital form vete sjutton.
Skjutmått, mäta flera punkter, är ju ett sätt om man inte har tillgång till en 3D-skanner.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Fota, lägg som bakgrundsbild i modelleringsprogrammet och rita av. Funkar förstås inte om det är för komplexa ytor.
Börja med att posta en bild här.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Man kan ha ett foto av prylen som bakgrund och sen rita streck efter profilen. F360.
l2t
Inlägg av l2t »
Har scanner och är ganska enkel radie.
Använder tinkercad.
Bild kommer senare.
l2t
Inlägg av l2t »
Ska göra en hållare mitt på skärmen för extra bakljus.
Det där kopierar du av enkelt med en sådan "kam".
Tyvärr vet jag inte vad dessa heter.
l2t
Inlägg av l2t »
Profilmall + scanner skulle kunna fungera.
svanted
Inlägg av svanted »
det går ganska enkelt att mäta diametern på skärmens två svängda ytor och göra en platta i freecad eller vad du nu använder,
på den del som ligger emot.
rita på ett papper,klipp ut och håll emot tills det blir rätt.
Eller printa på ett papper och klippa ut.
l2t
Inlägg av l2t »
Ska testa lite när jag kommer hem.
inenuttuh
Inlägg av inenuttuh »
Beror på hur noga du vill ha det. Jag har kopierat mängder med prylar här hemma som jag sen modellerat.
Ta en bild på prylen så gott som från rätt håll.
T.ex RAKT från sidan på bakskärmen.
Dra in det i Photoshop eller liknande och maska ut det du vill ha formen av.
Sen drar du in det i Illustrator eller Inkscape. Exportera som SVG.
Alternativt gör du formen HELT vit och tar bort bakgrunden. (t.ex Photoshop). Exportera som .PNG
Sen laddar du upp det på en hemsida som konverterar från .PNG till .SVG
Dra in det i ditt cad-program. Vips så har du formen.
Har gjort båda processerna ett GÄNG gånger. Fungerar bara om du behöver formen från ett håll (2D). Resten får man mäta sig till med.
