Pentium II och Windows 10 ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade ett moderkort i en kartong...
MSI MS-6119 ATX BX2 mainboard
Pentium II
PC-100 32MB dubbelsidigt DIMM (Max. 384MB)
Kan jag köra Windows 10 på det kortet eller blir det extremt segt?
Det ska inte användas till några tunga applikationer.
Re: Pentium II och Windows 10 ?
glöm det, möjligtvis W98, typ.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok. Är det Pentium II som sätter stopp?
Du failar flera systemkrav, tex 1Ghz klockfrekvens och 1G RAM.
Sen vet jag inte huruvuda 32bit fortfarande stöds ? det supportades när W10 släpptes men jag vet inte om det fortfarande gör det ?
Dessutom, jag har kört win10 på 2G RAM, det var smärtsamt..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok.
Kanske inte ska slänga det i vilket fall.
Kanske går att använda till något kul för Win98 har jag på CD.
Har man nåt gammalt som kräver W98 så kan man kanske använda det.
Men så gamla moderkort är inte värda många ören.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Det där är ett bra retromoderkort för gamers med både 440BX chipset och ISA, PCI och AGP. .. och USB
Släng ut det på tradera och köp nåt mer modernt för samma pengar.
Socket 775 och core duo är nästa gratis.
Dvs grejor från andra halvan av 2000-talet eller nyare, istället för nåt från 90-talet.
Minimum RAM för en användbar WIN 10 dator är 4GB. WIN 7 funkar bra med 2GB.
Tror faktiskt inte att du ens kan köra XP på det, men med ISA-platser så finns det en marknad, som reservdelar till maskiner som exempelvis Säter har.
W7 var väl det sista 32-bitars från MS, rättelse, troligen finns W8 också i 32-bitars variant. Men 440 supportas sannolikt inte i vare sig W7 eller W8 och bägge kräver definitivt mer minne och hastighet.
Edit XPs minikrav är rätt låga 300MHz CPU och 128MB Ram
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har också ett ASUS P4S8X men vet inte mängden minne men med det kör jag XP.
Pentium 4 Socket 478
Är det också för dåligt för Win 10 ?
Är det inte enklare att du googlar själv? det är rätt enkelt "Windows 10 Minimum Requirements" så får du svart på vitt vad som krävs, huruvida systemet är användbart är en annan fråga.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Alltså det är ett 20 år gammalt moderkort, dvs skapat för WIN XP. Det har runnit en del vatten under broarna sen dess. Varför ska du försöka köra WIN 10 på det?
Handlar det om pengar, så leta upp en 500kronors dator med WIN 7 och minst 4GB så klarar den med största sannolikhet att köra WIN 10.
Ditt 25 år gamla Pentium II MSI moderkort borde vara värt en femhundring.
Kanske nån här på forumet har nåt bättre och lämpligare för WIN 10 och kan tänkas vilja byta med dej!?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej jag kan köpa från Newegg.
Fast om det hade fungerat så kunde jag använda det jag har.
https://www.newegg.com/p/pl?N=100006654%204016
Men vad vill du uppnå?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Köra windows 10 på ett moderkort med pci-slots.
Tja, gör som jag skrev ovan, så får du fram minikraven, för att överhuvudtaget installera W10, blir det användbart, nej, knappast. Men det går att installera.
