SOLVED Buzzer-gonggong-chime enkel krets
Skalis
Inlägg av Skalis »
Hej alla!
Snart Jul å då har man kanske tid att fundera lite? Eller tvärtom?
Nåväl, jag har en vanlig sk buzzer som larmar när det blir fel på värmesystemet. Den får helt enkelt + från styrningen å tjuter "själv" så länge strömmen är på.
Nu är jag ganska trött på det ljudet å jag skulle vilja ha en enkel "någonting" som när den får + signal från styrningen så låter det som en dörrklocka, en gongong, eller chime eller en fågel eller nått liknande. Som högtalare kan jag ha en vanlig piezzo sak. Inte en som jag har nu med inbyggd ljudkrets som tjuter själv.
Letat på nätet å hittar inget enkelt litet.
Så ett alternativ är att bygga nått. Eller en astabil vippa med två transistorer å så en till som modulerar å som driver piezzon.
Eller nått annat. Kanske en liten å enkel vanlig dörrklocka med chime ljud som kan triggas av en vanlig + signal. (får fixa gemensamt jord) Men jag hittar inget sådant. Bara stora mastodonta saker. Det skall vara enkelt.
Så...får jag be om en lite julklapp i form av tips?
:humm:
Tackar å önskar God Jul :P
Re: Buzzer-gonggong-chime enkel krets
fanns en förr som skulle ge tretons gongång, men uselt
jag hadde tagit en krets för att spela upp mp3finns som börjar när man får spänning på den och har hägtalarutgång
sedan välja ljud därefter
opampen
Inlägg av opampen »
Det finns en krets som heter SAB600 som ger en tre-klang! Det kanske kan vara något! Klangen och hastigheten kan ställas med två pottar. Den driver en vanlig liten högtalare 4-8 ohm.
Den borde gå att hitta någostans.
Vet att det ska finns någon liknanade också!
Här är schemat om du kan hitta kretsen. Kan rekommendera den!
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Fel på värmesystemet låter ju rätt allvarligt så då kanske det passar med en siren byggd runt timerkretsen 555 ? :)
opampen
Inlägg av opampen »
Hobbyisten: Bra ide´! Tänkte inte på det! Med den gamla hederliga 555:an kan du få alla möjliga toner!
Här två exempel! Sen kan du ju förfina kopplingen om du vill ha annat ljud!
Skalis
Inlägg av Skalis »
Åh... tack alla.
Larm på värmet, inte så farligt. Det är lågvakten som tjuter om lågan slocknar, bir svag. Passar jag inte på så händer det inget mer än att det slocknar helt å stänger av sig självt.
Men inte kul att återstarta brännaren, så larmet gör att jag kan åtgärda innan det släcks ner.
Kretsarna med NE55 ser trevliga ut. Med de värden som de två scheman visar- vilka ljud ger de? På ett ungefär alltså.
Letar efter SAB600. Tips vem som säljer den idag? Elektrokit i Malmö kanske?
Tackar.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
När larmet går så aktiverar du ett relä som återstartar brännaren.
Sen kan du fira jul i fred! :D
Skalis
Inlägg av Skalis »
Nja......snälla StureS...
Det är inte så enkelt. Man måste vidta ett antal åtgärder å handgrepp osv. Det är ingen vanlig brännare. Men tack för omtanken.
Hittade själv detta schema nyss å det verkar busenkelt. Men VAR köpa IC kretsen IC 8021-2?
Nån som kan ge ett tips eller har en liggandes i "Guskelov-lådan"?
[img]
/img]
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
kanske inte riktigt vad du söker men jag har använt den för div larmsaker
https://www.electrokit.com/produkt/mini ... e-microsd/
//Ola
Skalis
Inlägg av Skalis »
Tack Ola.
Mkt intressant. Å priset 45:- hos Elektrokit.
Men...måste man använda en Aarduino? Kan inte se att det går att köra utan.
Vet du hur det är?
Om det är ett måste så blire inget för jag kan inte programmera i C+, bara i Python å gamla Pascal.
Tack.
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
går att köra stand alone eller trigga via tryckknappar eller med en microcontroller
gå till hemsidan och läs https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
//Ola
Skalis
Inlägg av Skalis »
Tack Ola!
Då blire en sån från Elektrokit i Malmö.
Kollat schemat.
En fråga först. Om jag har bara en enda MP3 låt på minneskortet, kan jag då jorda ner pinne nr 12, ADKEY1 så spelar den den låten?
Sen vill jag att den spelar samma låt, repeterar, hela tiden så länge som ben 12 är jordad?
Kan det funka så? Tänke att du har ju använt kretsen redan å vet en del om detta.
Tackar.
Skalis
opampen
Inlägg av opampen »
Skalis skrev: 21 december 2022, 15:38:37 Åh... tack alla.
Tackar.
Här kan du se hur du kan räkna ut frekvensen på ljud signalen i ditt fall! Klicka på länken för att se i databladet:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... NE555.html
Electrokit har tyvärr inte SAB600 men NE555 finns på alla elektronik butiker. Personligen tycker jag 555:an är jättebra och användbar till så mycket! Fördröjningar från timmar till µs!
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
har för mig att den spelar kontinuerligt när man jordar ner pinne 12
har 3st sådana för att spela ljudeffekter i ett lantbruksmuseum
//Ola
Skalis
Inlägg av Skalis »
Tack opampen. Kollat med dem i Malmö å fått svar de kan inte skaffa den.
NE 555 har jag flera ligger i "guskelov" lådan. De är bra till mycket. Å en vanlig opamp som jag har till "lågadetektorn" i brännaren. En 741:a tror jag visst.
Nu när slft svarat, spelar kontinuerligt om man jordar pinne 12, så blire det en sån.Tack Olle.
Tack alla.
God Jul.
:tomte:
