Mätprobe oscilloskop
Tisselhala
Inlägg av Tisselhala »
Någon som vet. Om det finns att köpa en mätprobe med inbyggd signalförstärkare till oscilloskop, Skall mäta signaler ner till 0,1 mV, Oskilloskopets känslighet är 10 mV
Re: Mätprobe oscilloskop
Bandbredd?
De kallas aktiv prob. Sitt ner och ta fram stora plånboken.
Men det finns även förförstärkare (preamp) med betydligt lägre bandbredd, t.ex
https://www.alphalabinc.com/product/lna10/
https://www.ee-quipment.com/products/di ... 5410631368
Tisselhala
Bandbredden 20 MHz. Men jösses va dyrt. Kanske kan knåpa ihop en med fast förstoring på 100. Skall kolla på nätet efter kopplingsschema.
Behöver förstärkarens bandbredd vara 20MHz!? I så fall funkar ingen av de jag länkade till tidigare, de går bara till 1MHz. Här är en annan:
https://www.tmc-direkt.de/produkt/j2180 ... se-preamp/
Jag tror det är betydligt svårare än det först verkar att designa en sådan förstärkare. Meddela gärna hur det går!
Tisselhala
Det jag skall mäta är enkelt. Det är startströmmar DC som kan uppgå till över 1000 A. Till hjälp har jag ett motstånd på 0,15 mOhm som är kalibrerad att ge 75 mV vid 500 A. Kortvarigt tål den 2000A. En startpuls är max 3 sek. Då resonerar jag rätt eller fel att en enkel OP förstärkare borde duga. Mätning ner till 1A ger 0;15 mV.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Kanske en strömprob är ett alternativ.
Att förstärka en signal exempelvis 100x är inte det svåra (men tänk på input offset voltage osv). Det svåra är göra det med 20MHz bandbredd - läs på om gain bandwidth product.
Det finns dedikerade current sense amplifiers, t.ex INA290 men den går "bara" till 1.1MHz.
Googla Texas Instrument slyy154a för en app.note som kan vara läsbar.
Det finns alternativ men än en gång, att mäta 1000A med 20MHz bandbredd och <1A upplösning är långt ifrån enkelt och kommer kosta pengar.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Svindyrt behöver det inte vara, det finns ju färdiga prober som är gjorda just för att mäta strömmar i en startmotor för drygt 2000kr
Är det en DC motor eller något annat du ska mäta på?
https://www.picotech.com/accessories/current-probes
Se databladet för specifikationer: https://www.picotech.com/download/manua ... curves.pdf
Problemet är ju att TS önskar 20MHz bandbredd. Nånting säger mig dock att det "kanske" inte behövs i slutänden...
Frågan är ju hör kort stigtiden är, skall man mäta på ett startförlopp, så behöver nog ett mätsystem som kan mäta relativt korta stigtider.
https://www.picotech.com/accessories/cu ... -probe-bnc
Har en bandbredd på 20 kHz, är rätt billig, tydligen, strax över 2000:-
Det var ju 20 MHz TS skulle ha?
Och då kostar det en hel del.
Tisselhala
20 kHz borde fungera och ge acceptabel stigtid. Det som är intressant är ju max inrush ström och efter vilken tid motorn snurrar normalt och då drar märkströmen. Har en uppgift att max startström inträder efter ca 0,25 sek. Detta gäller en 3kw 12 v startmotor. Säg till om jag är ute o cyklar.
Ja, om du nu minskar kravet på bandbredd till 1/1000 av vad du först uppgav så blir det hela "lite" enklare...
20 kHz ger en stigtid på 0,0175 ms ungefär, om jag fått alla decimaler rätt
