Led strålkastare som trilskas
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Har en väggmonterad LED strålkastare med skymnings- och rörelsesensor. I morse märkte jag den funkar inte korrekt längre. Då jag steg ut så blinkade den till på full styrka men sen lyste den jättesvagt, man ser dioderna lysa typ men får ingen användbar belysning.
Vad är det som har hänt och kan det repareras?
Har samma problem i ett badrum där vi lade en LED lampa, där är armaturen integrerad så man måste slänga hela lampan. Kriminellt dåligt, hade ju dock hoppats den skulle hålla väldigt, väldigt länge då man kan designa egen armatur så blir kylningen bättre än när man replikerar en edison lampas formfaktor.
Mindmapper
Re: Led strålkastare som trilskas
Inlägg av Mindmapper »
Vanligt att utebelysning vibrerar sönder. Sitter de nära en dörr vibrerar väggen när dörren stängs.
Ute är de dessutom utsatta för temperaturvariationer. Metaller utvidgas och drar ihop sig av dessa temperaturvariationer. Dåliga lödningar är särskilt utsatta.
Att den gav fullt ljus och sedan bara hade en pytteliten ström genom leden talar för det. Lyser bra vid kontakt och läcker lite ström vid dålig kontakt.
DennisCA
Blir och plocka ner den och kolla, den sitter 3 meter upp åtminstone på garaget och lyser upp en bra del av gården. Borde inte vara mycket dörröppnande där men det kan väl vara mycket temperaturskillnader.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Ta en lång pinne och knacka på den när den lyser svagt. Skillnad?
DennisCA
Nepp ingen skillnad, tyckte den slutade aldrig lysa helt nu heller. Ett svagt sken hela tiden men då sensorn reagerade blev det starkare. Drog ur den.
Har haft liknande problem med flera LED-strålkastare, både från Rusta och Lidl. Jag har tagit för givet att det berott på billiga konstruktioner och helt enkelt köpt nya. När jag köpte på Lidl köpte jag två stycken och bytte nyligen till den andra då den första lagt av.
