Ersätta högtalarelement Jamo 21495
Min högra högtalare av model "Studio sound 120" av okänd tillverkare har börjat låta riktigt illa.
Följande står på baksidan:
Short term power: 80W
Long term power: 120W
Freq: 55-20KHz
Imp: 4-8Ohm
Det visade sig vara baselementet på 6,5" som skrapar vid framför allt lägre frekvenser.
Baselementet är av märket Jamo och modell 21495.
Var kan man köpa nya ex av detta högtalarelement?
Finns det något lämpligt att ersätta den med om man ej kan få tag på detta element?
tack på förhand
Freq: 55-20KHz
Imp: 4-8Ohm
tack på förhand
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Ersätta högtalarelement Jamo 21495
Innan vi går in på tipsen - angivna data säger inte så mycket ... och är egentligen inte mycket till hjälp.
För det första har du tydligen fått fram en beteckning på elementet och när jag söker får jag inte upp något användbart, förutom detta i polen: https://archiwum.allegro.pl/kategoria/g ... ring=21495
En idé är att ta kontakt med JAMO och fråga om det finns ersättningselement eller om förslag finns på ekvivalenta.
Alternativen är att leta på svenska Hifi-kit, Eluxon eller tyska Lautsprechershop och leta efter element som ser "snarlika" ut.
Kan du baklängesingenjöra filtret? Det ger hum om vad det är för element du behöver. Är det 2 eller trevägshögtalare?
Tre fel brukar uppstå på element..
- avbrunnen / skadad spole... (jobbig att årgärda)
- skadad kantupphängning, dvs fjädrande mtrlet runt pappkonen (pilligt men går att laga
- glappa anslutningsflätor... ( pilligt men görbart)
Skulle tro det handlar om det senare i ditt fall... borde gå att reparera...
Jag skulle lägga till "skev talspole" till listan.
Då är det game over typ.
Det är en trevägshögtalare, ca 25 år gammal. Ganska billiga, ca 700kr för paret om jag minns rätt.
Basen är som sagt en Jamo 21495.
De två andra är vardera en Jamo 21490.
"Filtret" utgörs av två kondensatorer, en i serie med mittenelementet och en i serie med diskantelementet.
Diskantelementets kondensator är 1uF.
Mellanelementets kondensator är 2,2uF
Om den tabell jag hittade stämmer betyder det, under förutsättning att det är 8 Ohm, att mellanregistrets högpassfilter börjar släppa genom vid ca 9KHz
och diskanten vid ca 15KHz. (Lite extrapolerat, iomed att exakta värden inte fanns med i tabellen).
Jag tycker att det borde sitta ett lågpassfilter till basen men det saknas helt, de inkommande kablarna
satt fastlöda direkt på den.
Kanske är dags ändå att uppgradera till något bättre.
- HUGGBÄVERN
Vill du bara ha högtalarna fungerande, köp något billigt element som:
https://www.eluxson.se/produktkategorie ... 165-8.html
eller
https://www.eluxson.se/produktkategorie ... -167e.html
eller
https://www.brl.se/sv/artiklar/dc160-8- ... oofer.html
Du kan ju slänga in en spole i serie med basen "bara för att ..."
eller
eller
Tack för svaren, det får nog bli något någelunda billigt element och sedan lite räknande på att anpassa filtren något.
Vet man även storlek(volym) och typ, om lådan är tex sluten eller basreflex. Så kan man rätt väl ringa in de parametrar man behöver på elementet(kallas TSP).
https://en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_parameters
Edit; hittade en förklarade sida på svenska: http://www.drkrupp.se/hifi/elementegenskaper.html
Eluxson är bra att handla av; https://www.eluxson.se/25-hogtalarelement
