Spänningsstabilisator till powerbank
JohanWsthlm
Inlägg av JohanWsthlm »
Hej,
Jag driver en RP3b med två stycken seriekopplade powerbanks (Varta 15 000 + 10 000). Jag laddar den första powerbanken via en USB C och en laddare som ska kunna ge 5 v 65w.
När jag drar ut sladden i väggen eller sätter tillbaka den så startar min RP3b om.
Jag har läst runt lite och jag tror powerbanksen inte håller en exakt spänning utan den sjunker när sladden i väggen dras ut respektive stiger när den sätts tillbaka i väggen (dvs laddar).
Jag behöver alltså en spänningstabilisator (tror jag) som alltid ger exakt ut (ungefär 5v) och klarar 3a (ska även driva en z-wavestick och RfXlcom).
Vad säger ni?
ffredrik
Re: Spänningsstabilisator till powerbank
Inlägg av ffredrik »
Är de seriekopplade får du ut 10V. Låter inte bra?
JohanWsthlm
Nä det låter inge bra. Den ena laddar upp den andra och den första sitter i väggen. Paralell?
