T: 3D print av hylsa
okhan
Inlägg av okhan »
Hej!
Undrar om någon kan mot ersättning printa några exemplar av detta verktyg till mig?
https://4b11b4.com/k2nd.html
hummel
Re: T: 3D print av hylsa
Inlägg av hummel »
Vilken modell vill du ha utskriven?
Vilket material?
Antal?
okhan
Inlägg av okhan »
Aha. Trodde det vara fanns en.
Jag vill använda den till "knurled nut" och inte "hex". Ska gå sätta hylsan i 1/4" så det blir liksom som en standard bit.
https://www.thonk.co.uk/wp-content/uplo ... ashers.jpg
Antal och material beror på hållbarhet. Det ska vara något som inte repar panelen (rostfritt) så någon form av plast eller nylon antar jag? Antal beror som sagt på hur snabbt de slits ut men kanske smart att börja med 10-20st? De handlar om 5000 muttrar som ska spännas.
hummel
Inlägg av hummel »
Frågan kvarstår. :-)
Vilken av modellerna gäller det?
mankan
Inlägg av mankan »
5000 muttrar är kanske lite mycket att dra för hand men Xicon 382-0006 är en handmejsel gjord för detta.
Köpte 5st för några år sedan för att få ned priset med dyr frakt, har två över. 120kr/st + frakt ifall det är intressant.
okhan
Inlägg av okhan »
Tack för erbjudandet. Har redan beställt några sådana som backup. De kostar 86 kr/st på mouser. Men tanken är att ha bits som man kan köra med skruvdragare och eventuellt minska risken för att slinta och repa panel.
Vad skulle det kosta om du printade en av varje och markerade vad som är vad så jag kunde testa dom innan man isåfall beställer högre kvantitet av en sort?
hummel
Inlägg av hummel »
Nu blev det merarbete.:-)
1 av varje modell, dvs 7 st detaljer, 7*20 + porto. Kan skriva ut och posta måndag.
okhan
Inlägg av okhan »
Låter bra. Vi börjar så. :D Skicka till:
Vatansever Ljud AB
214 39 Malmö
Skicka pm med nummer jag kan swisha.
