TV som stänger av sig
Rohan
Inlägg av Rohan »
Har en TV (Philips) som har börjat stänga av sig själv efter ungefär 5 minuter (till standby). Sen kan man slå på den igen med fjärrkontrollen fast inte för snabbt, då kan det behövas två eller tre försök. Den låter även lite surrande/visslande när den är i standby-läge. Om det är någon här som är fena på det här med TV-apparater så kanske det är ett vanligt fel med en enkel lösning (man kan ju alltid drömma :D ).
Info på etiketten bakpå:
Model#: 28PW6306/01
Prod#: VN01 0332 032285
W66ECK001X14
Philips
UVSH
220-240V - 50Hz 66W
S L01.1E AA
Xelon
Inlägg av Xelon »
Får du reda på något sätt så får du gärna höra av dig..
Jag har nämligen samma problem.. hehe..
eller om det finns nån som kan fixa min tv på plats i kalmar mot betalning så får du höra av dig.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hur ser bilden ut när du får igång den igen?
skulle kunna vara överslag i bildrörssockeln eller en dålig kondensator..
Xelon
Inlägg av Xelon »
för mig ser den bra ut..
fast problemet har bara blivit värre och värre..
nu är det knappt jag kan få igån tv'n.. den stänger av sig hela tiden..
man ser att lysdioden för att tv'n ska vara på lyser.. sen släcks den efter typ 30 sek. och först då kan man starta den igen.. fast oftast går den inte igång ändå.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Kolla lödningarna eller om det är glappkontakt i sladdarna men se till att tvn är strömlös och att kondensatorerna är urladdade innan du börjar pilla på grejorna.
Fritzell
Om du lyssnar riktigt noga ner i apparaten, hörs där något under avstängnings/påsättningsprocessen? :)
Xelon
Inlägg av Xelon »
jag har kollat lödningarna på "stömkortet" inget fel på dom vad jag kan se..
jag hör ett surrande ljud när jag slår på den.. vet ej om det är ett vanligt ljud..
Rohan
Inlägg av Rohan »
När jag får igång min TV igen så är bilden oftast normal. Några gånger har det varit lite fel färgbalans och även växlat lite, typ lite för kall färg.
När TVn är i standby så hörs ett lite ringande ljud och när man slår på TVn så låter det som ett relä slår till och sedan stiger det ringande ljudet lite i tonhöjd. När TVn slått av automagiskt så klickar ett relä och sedan när jag försöker slå på direkt igen så får jag både till och frånslagsljudet från reläet. Kanske inte säger så mycket men det låter nästan som något skydd slår ifrån?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ni kan titta lite här. Man måste veta vilket chassi TV'n har. Detta brukar stå på insidan. http://web.telia.com/~u45521195/Tv/PhilipsTv.htm
Rohan
Inlägg av Rohan »
Har nu öppnat min TV och kikat runt lite utan att pilla alldeles för mycket. :)
På insidan av plastskalet står det inte så mycket begripligt med undantag för MN:4273 som kanske är chassinummer eller något sådant.
Enligt sidan som thepirateboy länkade till så verkar det som att det är vanligt med fel på lödningarna till högspänningstrafon när TVn stänger av sig utan anledning. (Det är min slutsats efter att ha kollat igenom alla kommentarer till 'stänger av sig'.)
Här är lite bilder och det ser lite skumt ut vid några lödningar på kortet.
EDIT: Tack för att ni ens bryr er om att fundera över vad som kan vara fel. Det uppskattas mycket.
thepirateboy
Vid närmare eftertanke verkar L01.1E vara chassinummer. Det var ett tag sen jag lagade TV-apparater men normalt är lödningar och då speciellt under HS-trafon det vanligaste felet, så det kan vara god idé att börja med det. Dåliga kondingar är också mycket vanligt. C2455 (47uF/25V) kan vara värd att kolla extra på enligt TV-sidan. Hittade en servicemanual som kanske är rätt, hämta hem de fem första filerna och packa upp http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Har du provat att löda om pinnarna på HS-trafon? Det är en brun missfärgning på några av pinnarna. Är det du som har åstakommit dom? Annars kan det vara tecken på dålig kontakt.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det enda jag har gjort är att öppna, kika och fota. Missfärgningarna var där och är väl det enda jag lagt märke till som ser misstänkt ut, nu är det visserligen första gången jag kikar i en TV men har lite allmän koll på elektronik.
Kanske ska försöka få loss ramen som kortet sitter i och göra om de missfärgade lödningarna.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Det är inte så enkelt att en ovän står med en fjärrkontroll utanför fönstret? :lol: :lol: :lol:
/Magnus
Rohan
Inlägg av Rohan »
Tror inte jag har någon ovän som är så mycket ovän, bor på tredje våningen och inga fördelaktiga platser... :)
