Byta ut lampor mot led
1oz
Inlägg av 1oz »
Hej alla.
Jag kan följa ritningar och löda, det är inga problem men jag är helt kass på uträkningar.
Så frågan jag behöver hjälp med är:
Jag har en ljus stake med 15 armar som jag tycker mycket om och vill inte kasta bort, (det går ej att få tag på lampor till den mera)
Jag har köpt 15 st 10mm lysdioder och vill sätta dit dem istället. (Vit 10 mm vattenklar LED 23 000 mcd 15° 25 mA 3,1 V)
Har ni något bra tipps på lämplig trafo till det och hur det ska kopplas, paralettt, serie, motstånd?
Kan man använda txe, https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 6-w-p45176
Tack på förhand
Re: Byta ut lampor mot led
Inte svar på frågan. Men vad är det för lampor? Det brukar gå att hitta det mesta.
Tänk på att klara LED i princip bara lyser framåt, eller uppåt i ditt fall kanske, det blir kanske inte så bra ? speciellt inte med en så smal vinkel som 15 grader.
Men annars, du har 15 LED i serie med ett spänningsfall på 3,1V styck så blir det 46,5V, det är alltså inte så lämpligt att seriekoppla alla.
Enklast kanske är att montera varje tillsammans med ett motstånd och sen koppla alla parallellt, då kan du
använda en vanlig väggvårta på 5V eller mer.
Den du länkar skulle funka, men du kan nog fiska upp en fungerande ur nån återvinning också.
23000mcd är för övrigt MYCKET, tveksamt om du vill att det ska lysa så mycket, men det kan du ju enkelt reglera genom seriemotstånden då.
ie
Inlägg av ie »
Med den föreslagna trafon inställd på 12V kan du paralellkoppla 5 slingor, där varje slinga består av tre seriekopplade dioder och ett 120-130 Ohm motstånd.
Ja, det vore bra om 1oz skrev vad för typ av lampor det skall vara, då i stort sett alla typer av lampor faktiskt går att få tag på.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
1oz
Inlägg av 1oz »
Hur lägger man upp bilder här? måste dom ligga på internet för att kunna länka till dem?
Kom på, lite stor bara :-)
Ok, ser ut som moderna julgrans/ljusslingelampor.
Har du någon uppfattning om vilken spänning de ligger på?
Matas staken via en nätadapter eller direkt från 230V?
Vilka mått har lampan?
1oz
Inlägg av 1oz »
Den matas direkt på 220v
Glasbulben är 5*24mm
Sök på ”Pisello” De finns att få tag i.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Här behövs det dock en 15V lampa om slingan inte ska byggas om.
1oz
Inlägg av 1oz »
En fundering, om dom sitter i serie ska det vara 14,6v på dem då?
Ja, 230V dividerat med antal lampor i serie.
Så sitter alla i serie, så blir det runt 15V om du har 15 lampor.
1oz
Inlägg av 1oz »
https://www.ljustema.se/push-in-jullamp ... gIHyfD_BwE
där fanns det kanske får använda mina socklar bara, tack så mycket för hjälpen :-)
