AC till DC på smartast vi?
- Mizzarrogh
Har en stor EI kärna som ger 24V ut, tror den är typ 350VA eller någonting sådant, samt ett par mindre som verkar ha 40VA på sekundären, jag behöver minst 20V DC ut från den som bör gå att reglera mellan 0 (eller i allafall 5-6V till fullt) utan att bränna bort onödigt mycket effekt från transformatorn.
Jag behöver ha ut några ampere kontinuerligt om det skall vara användbart (skall vara att driva elmotorer på modelltåg och annat).
Hur gör man detta så ekonomiskt som möjligt utan att elda upp onödigt mycket effekt?
(Jag har tyvärr inte så stor budget till detta heller, jag har några idéer men jag tänkte fråga er först innan man beställer hem delar)
Re: AC till DC på smartast vi?
om du likriktar och får säg 32V DC ut så anslut en effektiv dc-dc-omvandlare.
- MadModder
- Co Admin
Först likriktare och konding. Då får du ut minst 24VDC vid full last. Runt ca 35VDC skulle jag tippa på vid ingen eller liten last.
Efter det måste du ha en switchad DC-DC-converter för att inte elda för kråkorna.
Ska du ha en som tål 14A och minst 35V in så blir det dyrt...
Räcker 10 A så finns det dc/dc converters från ca 50 kr.
edit: exempel: https://www.ebay.com/itm/384091139377?h ... R5qNgqOgYQ
- MadModder
- Co Admin
Den verkar smidig. Undrar om det går att byta trimpoten mot en panelmonterad via kabel utan att introducera störningar i regleringen
Här finns 12A varianter...https://www.amazon.co.uk/dp/B08T1QCX6T/ ... 87QA3&th=1
En 20A för 12 dollar https://www.amazon.co.uk/dp/B08X246ZCQ/ ... F9kZXRhaWw
Den första några inlägg upp visar inget om effekt bara ström så de 10A kan vara vid säg tex bara 5V och inte vid tex 12V och än mindre vid högre och den ser väl lite väl klen ut för att kunna trycka ut nästan 200W. De med kylflänsar hyser jag dock lite större hopp om även om siffrorna ev kan vara lite saltade ändå.
finns labbaggmodeller med ställbar spänning och ström, med disiplay för någon hundralapp
- Mizzarrogh
Tackar, jag skall kolla upp dedär!
Tror jag har ett par litet kraftigare diodbryggor liggandes i labblådan, men jag hittade ingen DC konverter som klarade såpass höga effekter i någon av lådorna, därav frågan här.
Du kan också reglera likspänningen från bryggan med en triac.
Vet jag har testat att dimma diodbryggan med triac och det fungerade bra för i vilket fall lägre ström.
Då får du ha någon typ av följ-reglering så du dimmar upp spänningen när du behöver mer på utgången.
- Mizzarrogh
Det har du rätt i, det tål också att tänkas på som alternativ...
Mindmapper
Det verkar smart! Jag är heldålig på modelljärnväg. Har visserligen haft en när jag var liten. Ett tåg som körde runt runt.
Hur gör man om man har 5 - 10 tåg? Ska alla köra åt samma håll och med samma hastighet? Säg att man har två tåg ett kör in på ett stickspår för att låta ett mötande tåg passera, hur går det om man inte har två olika reglage? Fungerar det med ett långsammare godståg som går in på ett stickspår för att låta ett snabbare expresståg passera?
Ska man köra flera tåg på samma spår kör man lämpligen ett digitalt system så kan alla tågen styras separat.
Mindmapper
Innebär det att du skickar ut full spänning på rälsen och varje lok har sin egen styrning?
Japp så funkar det, det är full spänning och sen styrsignalen överlagrad på det.
