Ljud Stereo HiFi tonkontrollmodul
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Någon som provat denna tonkontrollenhet.
Kallas : Product model: XH-A901
Finns på Wish och E-bay. ba pris, ger bas diskant och mellanregiter samt volym.
Drivs med 12 - 24 V, dvs inte två spänningar. Bra pris 45 kr plus PTS avgifter.
Problemet är att det inte går att få fram några specifikationer, jag tänker på impedanser, nivåer, tonkontrollernas verkan i dB, frekvensområde.
Jag har heller inte lyckats hitta kopplingsschemat.
Så här se produkten ut:
Roysan
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Ljud Stereo HiFi tonkontrollmodul
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Med tanke på konstruktionen med keramiska kondingar i filter och signalvägar kan man kanske tycka att specar inte tillför något. Men bygger man ihop en enkel stereo för brorsbarnen eller till garaget duger modulen säkert till.
Jag själv har inte haft en tonkontroll i någon apparat sedan 1989 men jag tror jag kan ha nån liknande modul liggande eller om det var en 2-1-förstärkare.
Schema och slikt: skulle kunna vara ett vanligt Baxandall-filter där man kontrollerar bas/diskant +/-12dB.
Skulle gissa på ett filter typ det på denna sida: https://www.eleccircuit.com/three-circu ... by-ne5532/
ghu
Inlägg av ghu »
Jag är nästan säker på att tonkontrollen är uppbyggd ungefär som Huggbäverns schema.
Genom att ha 3 frekvensområden på Baxendalls grunddesign kommer kontrollerna att påverka varandra väldigt mycket.
Om man exempelvis sätter midrangekontrollen i min eller max kommer inte treblekontrollen att fungera nästan alls.
Sedan för det priset kan man förvänta sig potentiometrar med allra lägsta kvalitet samt kanske att 5532 är ommärkta LM358.
Så här ser den ut i min stärkare
Bjaellerud
Jo jag har sett schemat som Huggbävern lade upp.
Skillnaden är att den bara har två OP, och att det har en balanskontroll, dessutom matas med plus och minusspänning.
Kortet jag visade i inledningen har två dubbla OP.
Men tydligen svårt att hitta, . Kanske finns på OP kretsarnas datablad.... Ofta kopierar man ju sånt.
Tanken var att vara bekväm, byggde ett litet slutsteg till TV och hr ett par rätt små högtalre, det låter utmärkt, men mn vill ju h mer och då skulle ett sådant kort vara enkelt snabbt och billigt.
Idag är det klurigt att få tag på potentiometrar.
Genom tiderna har jag ändå byggt massor av stereo HiFi grejer, så att vara lite bekväm nu känner jag är legitimt....
Men allt man idag kan köp är ospecat, finns tydligen inget intresse att veta vad man köper.
Gäller Clas Olsson, Ikea, Biltema Jula etc.
Roysan
HUGGBÄVERN
Den har nog ett buffertsteg på ingången och är AC-kopplad rakt igenom med kondingar i signalvägen. Man kan tycka vad man vill om det.
jag tror du hittar något om du gör bildsökningar. Kolla på AliX efter liknande moduler för där visar man ibland också scheman.
ghu
Inlägg av ghu »
Nedan finns ett schema med enkel matningsspänning och 2 OP. Det enda som skiljer från din är saknad volymkontroll.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inimpedansen kan du få fatt på genom att ansluta en potentiometer i serie med ingången
och en 1 kHz sinus. När amplituden sjunkit till hälften så kan du mäta pottens värde.
Samma på utgången, för utimpedansen.
Bjaellerud
Ja ghu, det schemat ser ut att vara möjligt.
förmodligen det man utgått ifrån.
Jag har inte köpt något ännu, men gör nog så, värt att prova.
Men man tycker att de, KIneserna skulle kunna speca det allra minsta om de vill sälja något.
Med rattar, pottar etc så är 43 kr ett bra pris.
Tack för engagemang i frågan?
Roysan
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett snarlikt bygge skulle jag tro....https://www.sound-au.com/project97.htm
HUGGBÄVERN
Bjaellerud skrev: 11 december 2022, 19:03:39 Jag har inte köpt något ännu, men gör nog så, värt att prova.
Om du ska sno ihop något "enklare" är 43 spänn billigt. Den och typen av tonkontroll var vanlig i apparater från yngre krita. Philps, Luxor, Aiwa, Pioneer ... alla körde enkla kopplingar som denna (eller enklare).
Ibland brukar säljarna lägga upp ett schema, men efter att ha spanat på ett tiotal sådana kort på AliX hittar jag ingenting. Det här kortet matas med plus-. minusspänning i alla fall:
https://www.aliexpress.com/item/1005004797383484.html
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är lite ICA-basic över den där.
Det fungerar och är billigt.
Bjaellerud
JO världen är full av tonkontroller, eller i alla fall scheman.
Många minns säkert när OP-amparna gjorde sitt intåg, SENTEC 77 serien exvis.
gäller än idag, men det modifieras med snabbare OP:ar.
Sen kom SENTEC 8 serien, har en SC8 preamp stående vid datorn, plus ett slutseg, den SC8, är förnämlig. Den var ett containerfynd.......
Då byggde man små kort med massor v transistorer som utgjorde en snabb OP.
Vad gäller priset så kostar nog en dubbelpot mer än hela det Kina kortet.....
Och junkboxen börjar bli både gammal och mager,
De
Roysan
HUGGBÄVERN
Köp du en godtycklig modul och kolla vad det är for opampar och kondingar som sitter där. Byt om det känns bra för själen (och öronen).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade idag efter lite sorteringsarbete bland gamla synder en beräkning på diskant- och bas-filtret (Peter J. Baxandall).
Kan inte säga att jag kontrollerat beräkningen just nu men jag vet ju att det finns kunniga matematiker här på furumet som
analyserar detta med ett leende på läpparna.
Jag är inte främmande för kritik. Jag kanske gjort helt galet?
Jag är inte heller just nu införstådd med resultatet av beräkningen.
Jag ska lägga upp bas-filter-beräkningen också.
