Varför har Ipaden tappat färg?
Happyjoji
Inlägg av Happyjoji »
Hej tänkte se med experterna här om ni kanske visste varför min Ipad har tappat färgen?
Det ser nästan ut som om vissa appar lämnar kvar ett inbränt märke efter användning också?
Går det att fixa tror ni? Eller är det bara att svälja och köpa nytt?
Tack i förhand!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Varför har Ipaden tappat färg?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Aldrig upplevt med iPaddar faktiskt, men kan för hög ljusstyrka ställa till med det?
Det kanske bara är att leva med det eller leta efter en "ny" på nån av de där begagnatfirmorna vad de nu heter.
MadModder
Inlägg av MadModder »
På iaf iphone så kan det utmed kanterna bli gula fläckar med tiden. Jag har en liten fläck uppe till höger och lite svagare fläckar längs kanten till höger på min XR.
Läste nånstans att det kanske är limmet mellan display och backlight. Men gulnat lim kan ju inte göra att det blir ljusare där. Det måste vara nåt knas i och runt själva pixlarna.
Men det är inget som liknar inbränning efter vad som visas på skärmen.
Pedalosaurus
Inlägg av Pedalosaurus »
Har skärmen blivit bytt på den någongång?
Happyjoji
Jag tror det får bli en ny helt enkelt. bara bita ihop.
Den har ändå hållit bra länge, den förtjänar väl paus :D
Happyjoji
Pedalosaurus skrev: 7 december 2022, 14:27:39 Har skärmen blivit bytt på den någongång?
Nepp, den har bara suttit vid kontoret, min son installerade Raid shadow legends och helt plötsligt fanns den märken på skärmen som var kvar efter hans spelande
MadModder
Den här personen säger att han var tvungen att ha den helt avstängd i fem dygn för att märkena skulle försvinna.
https://discussions.apple.com/thread/7934509
Pedalosaurus
Jag har aldrig varit med om detta.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag ska inte beskylla nån här.. Men en ung pojk och ett spel som ser lite intensivt ut. Och efter det är skärmen plötsligt .. konstig. :oops:
HUGGBÄVERN
Vad är det för spel han har spelat? Han kanske har fått Satan själv installerad på paddan: https://www.youtube.com/watch?v=g_4S7TVQSuM
Happyjoji
MadModder skrev: 7 december 2022, 14:42:38 Den här personen säger att han var tvungen att ha den helt avstängd i fem dygn för att märkena skulle försvinna.
Det blir att testa detta tror jag :bravo:
Vi får se hur det går till om ett par dagar, tack för länken!
mcrj
Inlägg av mcrj »
MadModder skrev: 7 december 2022, 13:02:14 På iaf iphone så kan det utmed kanterna bli gula fläckar med tiden. Jag har en liten fläck uppe till höger och lite svagare fläckar längs kanten till höger på min XR.
Undrar om det är nåt som drabbar XR speciellt.
MadModder
Nej. Det har blivit så på alla sen min första iPhone, en 4. Den var nog värst.
Det blir värre med värme. En kompis hade sin 4 aktiv hela dagarna och kollade på nyheter, serier, youtube mm så den var ständigt varm, och hans hade klargula fält längs med båda långsidor.
Jag funderar på om det kommer in luft mellan. Jag har en spricka längst ner, och precis under sprickan är det lite blåaktigt, och på sidorna längs med är det gulaktigt. :humm:
HUGGBÄVERN
Sprang på en kul video som DELVIS tar upp detta.
MadModder
Hittade ett svar på Quora:
Apple's LCD screens are famous for having yellow spots, LCD burn marks, and yellowing colors… this is due to aging of the LCD screen. You will have to replace the LCD panel if you want it to look better. Next time, do not use max brightness on your iPhone because it wears out the screen quicker.
Förmodar att det är samma sak på paddorna.
Men vi får se vad väntetidsexperimentet ger.
