Hjälp att fixa ett reservkraftverk för användning i Kiev
ljusteknikern
Inlägg av ljusteknikern »
Jag har blivit ombedd att ta fram en lösning för att fungera i en lägenhet i Kiev där de har strömavbrott varje dag.
Så behöver hjälp med kvalitetskontroll av uträkningar och dimensionering.
Produkterna måste gå att köpa eller få levererade i Warszawa senast 11 December.
Har jag tagit i för mycket på överdimensjonering?
Skickar med excelfilen jag har gjort.
Battery Bank Kiev.xlsx
Förutsättningar:
  • Ström tillgänglig 5-8h per dag
  • Lithium Batterier med reservkraft för 1 dag.
  • Förbrukare: 2168Wh /dag. 181 Ah/dag ved 12V, 90Ah ved 24V
Förbrukare:
  • 2x Kylskåp (2 x 30w x 24h) 1440W
  • Laptop (1 x 45w x 10h) 450w
  • Router/Printer (1 x 15w x 10h) 150w
  • Ledlys (2 x 8w x 10x) 160W
Kompensering
  • Dimensionering för framtiden +20%
  • Spänningsfall 10%
  • Inverter verkningsgrad: 80%
  • Max discharge bank: 80%
Jag har kommit fram till en minimum batteribank på 343 Ah (400Ah i praktiken) med en minsta laddström på 69A ved 12V
På 24V 172Ah (200Ah i praktiken) med en minsta laddström på 34A
Senast redigerad av ljusteknikern 6 december 2022, 20:42:43, redigerad totalt 4 gånger.
FormerMazda
Re: Hjälp att fixa ett reservkraftverk för användning i Kiev
Inlägg av FormerMazda »
Vad finns det ens för butiker för sånt här i Warszawa?
Vad är budget?
ljusteknikern
Budget är så billigt som möjligt men ska uppfylla kraven.
Jag vet inte vad som finns mer än det jag kan googla och översätta med google translator, dvs jag vet inte mycket om var man kan köpa
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Postnord kör ju regelbundet till Ukraina och även andra speditörer så det går nog att lösa med frakten bara man kan köpa in det någonstans tillräckligt snabbt.
Ska det hinna fram till 11 december är det nog dags att skicka omgående.
ljusteknikern
Ja vet, ser inte för mig att det är praktiskt möjligt eller billigare att köpa hemma än i Polen.
Tror inte utbudet är mindre i Warzava än hemma, problemet är bara att hitta fram till leverantörer.
Transporten är redan löst=)
Finns det inte att köpa i Kiev då?
Swech
Inlägg av Swech »
Det är nog helt slut i Kiev......
Swech.
ljusteknikern
Utsålt till trots för överpriser sägs det.
Därför de ber om hjälp från utlandet.
mrfrenzy
Alla enheter av detta slag är av förståeliga skäl slutsålda i Polen.
Däremot går det att beställa från Tyskland eller Holland med ganska snabb leverans.
Exempelvis denna Bluetti har 2048Wh och borde räcka till de specificerade behoven.
https://allegro.pl/oferta/bluetti-ac200 ... 2949328612
https://solarpowersupply.eu/portable-po ... eu-version
Jag skulle kontakta "solarpowersupply" och fråga hur fort de kan leverera.
ljusteknikern
Det såg inte dumt ut.
Känner du till märket och om man kan lite på specifikationerna?
Är väl en kinaprodukt som det mesta annat på gott och ont.
Någon som har kommentarer till uträkning och dimensionering?
Har jag tagit i för mycket?
Vid köp av en färdig powerstation så ska jag ju inte behöva ha de samma kompenseringsfaktorerna på spänningsfall osv som om jag skulle bygga ihop ett system själv.
ljusteknikern
Har fått ett förslag från en leverantör i Norge som föreslår en MultiPlus 12/2000/80-32 230V VE.Bus samt 2x 12V 200Ah batterier med kablage till 3677 Eur
Det är avsevärt dyrare än Bluetti AC200MAX som mrfrenzy tipsar om till 2100 Eur
mrfrenzy
Will Prowse som är mycket kunnig i ämnet har testat enheten väldigt hårt och konstaterat att den fungerar bra. Specifikationerna stämmer, man får ut 88% av batterikapaciteten så invertern har 12% förluster.
Jag skulle inte tveka att köpa en sådan.
Det går ju också lägga till ett extrabatteri för större kapacitet.
Bluettin är en portabel enhet som vem som helst kan plugga in. Hyfsat bra kineskvalitet, LFP-batterierna håller för ca 4000 urladdningar.
Det som norrmännen rekommenderar är för fast installation av elektriker. Mycket bra kvalitet från Victron med pris därefter.
Är det alltså 12V blybatterier? Isåfall blir kapaciteten ungefär samma eftersom de bara kan laddas ur 50%. Hur många cykler är de specificerade för att hålla?
ljusteknikern
Ja, WIll Prowse känner jag till såpass att jag inte behöver tvivla mera på den saken :)
Inga problem att koppla upp Victronprodukter i tillfällle. I Ukraina under krigstid er allt lovligt :mrgreen:
Batteriet är det här, https://www.sparelys.no/lithium-batteri ... v-200ah-ms
Men de kostade mycket pengar, men batterier måste iallafall köpas på plats i Polen.
Har inte hunnit leta efter batterier där ännu.
Har tyvärr inte lyckats få kontakt med solarpower i tyskland ännu.
mrfrenzy
Det är bra batterier. Om du kör på den "Norska lösningen" med två sådana batterier så får du 5000 Wh kapacitet.
Det är ju också en avvägning om man föredrar en fast installation med dessa stora och rejäla doningar där det går att byta batterier och växelriktare separat,
eller om det är bättre med en portabel lösning som man enkelt kan plocka med sig och använda "på språng" om man snabbt skulle behöva flytta.
ljusteknikern
Ja det är sant, bra synpunkter!
Har nu fått et alternativ på en EPEVER UP2000-M3322, 24V till 766 Eur inkl batterimonitor, då de rekommenderade det med parallellkopplade Lithium i 24V
https://www.sparelys.no/kombi-lader-inv ... -m3322-24v
Batterierna måste köpas i Polen då flygbolagen har maxgränser på storleken på Lithiumbatterioer pga. brandfaran.
