Gerber Viewer ?
4kTRB
Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Finns det någon bra Gerber Viewer som inte behöver kompileras innan den går använda?
Det finns on-line och sådana som klarar typ 60kB som mest men om jag är ute efter en som inte tillhör dessa varianter
och klarar RS274X och Exellon. Jag kikade på Gerbv men det verkar en del knöligt att få den att installera.
Castor
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av Castor »
https://listoffreeware.com/best-free-ge ... e-windows/
Jag använde när jag fortfarande caddade, ViewMate från Pentalogix, och var nöjd med den.
4kTRB
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Jag testar GerberLogix 3.7 från den listan men den verkar inte klara borrhålen i Exellon-format.
Exellon1 och Exellon2 finns att välja på.
ELTompa
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av ELTompa »
Jag kör en äldre ViewMate. Funkar bra för mina behov.
Akai
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av Akai »
använder också ViewMate i jobbet om man behöver mäta något eller liknande. Dock tror jag de har en köpt licens
hawkan
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av hawkan »
Finns många, jag testade denna på ett Kicad-project (som f-ö har en egen gerber viewer) https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.html och det fungerade bra.
Edit. såg att du inte var ute efter on-line viewer.
4kTRB
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Jag hade fel extension på drill-filen ska vara .drd då fungerar det bra.
Oj nu finns det en del att lära här. Sedan kan jag testa några av de andra förslagen här.
Principen är väl ungefär den samma.
Typ så här ser det ut efter det lilla jag kan om gerber...
Lagren är nog fel då jag har för vana att placera bottenlagret på topp-lagret.
Kanske enkelt går att vända på utan att behöva ändra i cad-programmet?
4kTRB
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Det kan gå att fixa när man väljer lager i de olika gerberfilerna i EAGLE.
Nu har jag att fundera på vad som ska skickas med om jag enbart vill ha enkelsidigt, jag har ju caddat in
trådbyglar på ovansidan och de vill man ju inte ha med om man ska låta någon tillverka enkelsidigt.
Blir väl att ta bort byglarna innan gerberfilen genereras antar jag,
4kTRB
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Om jag väljer att inte ha med lagret som heter .cmp så kanske kortet blir enkelsidigt om jag skickar det till en tillverkare ?
.cmp innehåller de röda ledningsdragningarna på ovansidan.
hawkan
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av hawkan »
Varför vill du ha enkelsidigt?
Tittar man på pcbshopper.com så kostar det lika mycket/lika lite med enkelsidigt som dubbelsidigt.
4kTRB
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Ok jag fick för mig att det skulle kosta mer.
3 byglar är ju inget att bry sig om om det blir billigare.
Hade jag en egen CNC så är det enkelsidigt som gäller för enklare kort, även med många byglar.
4kTRB
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Vad billigt det var för 10 kort från de där corona-kineeserna.
Jag tittade först på Elektors Service och tyckte det verkade bra https://elektorpcbservice.com/
4kTRB
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Går det kombinera ihop många kort på en gerberplot?
Och så liksom kunna såga isär det hela när de kommer hem.
Borde ju kunna decimera kostnaden tänker man.
Wihelm
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av Wihelm »
Brukar bli dyrare när man kommer över 100mm på korten. Så två små kan vara billigare än ett större.
JLCPCB skall kunna hantera EU moms så att du slipper betala hanteringasavgift för det i svrige.
4kTRB
Re: Gerber Viewer ?
Inlägg av 4kTRB »
Ja ok.
Men hur kombinerar jag flera layouter på ett stycke?
Sånt kanske går få till med de andra mjukvarorna som tipsas om ovan?
