Söker lampa E27 1200 lm WiFi
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Till en lyktstolpe behöver jag en lampa men det är rackarns svårt att hitta det jag söker.
Har någon tips på en ljuskälla som infriar följande krav?
  • E27
  • Minst 1200 lumen
  • Diameter max 65mm
  • Ska styras direkt från Google Home utan någon form av hub eller sticka
Skulle vara otroligt tacksam för tips!
Jag har hittat lampor från WiZ men de är för stora och får inte plats. Har hittat en från LIFX som skulle funka men den kostar 650:- vilket känns lite väl för en lampa...
mrfrenzy
Re: Söker lampa E27 1200 lm WiFi
Inlägg av mrfrenzy »
Det du begär är omöjligt att hitta.
En LED-lampa på 1200 lumen kan inte sitta innanför en tät glaskupa, den blir överhettad och går snabbt sönder.
Ska man sätta dit wifi-moduler blir det ännu värre att få plats.
Länka gärna till den du såg på LIFX, står det att den kan sitta instängd och vad blir livslängden?
Antingen får du bygga något själv med extern drivning och/eller kylning, eller som de flesta gör bara byta hela topparmaturen i stolpen, det görs på löpande band.
Det medföljer en lång kabel som man bara knyter i den gamla och drar ned till säkringsboxen (eller sätter en tät skarvbox).
Wifi-modul ip67 går att sätta på kabeln också om det behövs.
https://www.aliexpress.com/item/3286051 ... 3979%22%7D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag skulle sätta Google styrningen i andra änden av sladden till lyktstolpe, typ:
https://www.m.nu/rela-wifi/shelly-plug- ... atning-vit
för att sedan hitta en bra "dum" lampa att montera i E27 sockeln.
