PIC: "supervisory circuits"...villken skall jag v
BultaIBo
Inlägg av BultaIBo »
För att förhindra att min PIC16F877A arbetar i ett för den ogiltigt spänningsområde har jag tänkt mig att använda någon av microchips "supervisory circuits".
Jag kommer att använda min applikation i en bil, dvs med 12 V matning. Matningen av PIC:en sker med 7805 med lämpliga kondingar.
Frågan är bara villken jag skall använda? Har titat på TCM809...men det finns några att välja bland....
Någon som har tips på villken jag kan använda?
Jag vill också spara till EEPROM innan kretsen blir strömlös!
Kan jag använda en liknande krets för att detektera när spänningen stängs av?
> För att förhindra att min PIC16F877A arbetar i ett för den ogiltigt spänningsområde...
Du har kollat att BOR inte räcker till ?
Du kan lägga en koppling direkt före 7805'an som t.ex
ger ett interrupt, se sedan till att det finns tillräckligt med
kondingar efter 7805'an för att hålla PIC och EEPROM
igång under skrivningen. Goodla lite så hittar du säker
olika lösningar på detta. Det är ett vanligt "problem"...
