Driva en lysdiod från 36V ?
Sm5xxw
Inlägg av Sm5xxw »
Hej!
Går det att driva en lysdiod med batteri på 36V?
Lysdioderna är vanliga 2V 20mA 5mm. Att koppla ett motstånd på ca 1.7K i serie gick ju inget vidare, motståndet brinner upp efter någon minut.
Något tips?
Mvh Fredrik
Kör med ett motstånd med högre vårde så att strömmen blir lägre.
Ska den bara "synas" räcker det normalt med ett par mA.
Eller ett motstånd med högre effekttålighet.
Eller ett antal vanliga dioder i serie för att dra ner spänningen.
Eller en vanlig spänningsstabb.
Eller...
Eller...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
34V * 0.02 = 0.68W
Du behöver minst ett motstånd på 1W om det ska funka
slowfly
Inlägg av slowfly »
Fagge
Inlägg av Fagge »
Effektutväcklingen i resistorn blir 0,68 W, så du måste ha ett motstån på minst 1W för att det ska fungera!.
Vad är det för batterier som lämnar 36V?, eller är det flera batterier som är seriekopplade med varandra?. I så fall så kan du ju tappa av en lägre spänning om du kopplar in dig direkt övet ett enda batteri!.
Edit...
Fritzell vann :)
En lösning är också att t.ex. ta 4 st. 470 ohms motstånd i serie, då fördelas effekten över alla 4.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Ursäkta att jag bryter in lite:
Hur skulle det fungera med en spänningsregulator i LM serien? Exempelvis en 7805 och sen ett motstånd? Switchar dom på något sätt så att de slipper "elda bort" överflödsspänningen eller hur funkar dom?
(Kom på att dom kanske inte klarar så hög inspänning? Hur som helst - grundfrågan kvarstår, hur gör LM serien för att ta ned spänningen?) :)
Den bränner den. Så det blir lika varmt som med en resistor.
LM78xx/LM79xx serien är linjära regulatorer = bränner av effekten.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
En LM317 kopplad som konstantströmgenerator kan vara ett alternativ. Inspänningen blir inte lika kritisk, bara den hålls under regulatorns maxvärde. Att det blir varmt kommer du dock inte ifrån såvida du inte kör på något switchat.
Sm5xxw
Inlägg av Sm5xxw »
Tack för svaren!
Får se om jag fixar fetare motstånd, annars var det ju smart att koppla ihop 4 st 470ohm.
Batteierna jag använder är 3 st seriekopplade slutna blyackar, 4.0A.
Jag kan lägga upp bilder och filmklipp sen när vi är klara med vinschen.
Det jag har byggt är alltså en motorstyrning med ström och spänningsmätare plus att man kan reglera motorns varvtal och byta riktning på motorn.
På motorns axel sitter en trumma( som vi inte byggt klart än) med ca 400meter fiskelina, som tål ca 50kg.
Linan kopplas fast i ett radiostyrd segelflygplan och sedan vinschar man upp flygplanet. När flygplanet kommit upp så högt det går, ca 100-200meter så kopplar linan automatiskt ur, och en liten fallskärm fälls ut.
Fixar bilder och filmklipp om någon vecka förhoppningsvis. Väntar fortfarande på segelflygplanen vi beställde från Kina :)
Så här ser de ut:
http://www.pichler.de/TWM/german%20models/aure.html
http://www.pichler.de/TWM/german%20models/bard.html
