Förminska reläbox
pinch
Förminska reläbox
Inlägg av pinch »
Jag börjar med lite grundinformation om vad jag vill åstadkomma.
Jag kör en maskin med 12v elsystem som använder ett redskap som styrs av 24v solenoid hydraulventiler.
Redskapet styrs med en separat kontrollbox som är väldigt stor och klumpig och som får 24v från en inverter.
Jag byggde en reläbox för att kunna styra redskapet från orginal joystickar vilket fungerar bra, däremot blev det en väldigt stor box när 6 relän och 28 kablar ska få plats.
Jag tänkte att jag skulle försöka rita upp ett kretskort och få en mindre lösning, jag tänkte använda lite komponenter som jag har ligger om det går.
Styrsignalerna är plus från 12v systemet och utsignalerna ska vara 24v plus.
Jag tänkte använda BTS443P för styrning av 24v solenoiderna och BSP75N för att styra BTS443P, tänkte koppla pullup/pulldown på gate till båda kretsarna för att vara säker på att dom inte flyter.
Jag behöver också sänka spänningen från styrsignalernas 12-14,5v till under 10v innan BSP75N.
Är det något annat jag behöver tänka på ? Är helt ny på detta med tillverkning av kretskort och konstruktion av elektronik, men vill gärna lära mig.
Tacksam för tips och ideer på om detta ens kommer att fungera :shock:
metric
Re: Förminska reläbox
Inlägg av metric »
Du får nog börja med att göra ett kopplingsschema .
Och börja med den befintliga styrningen.
