Få igång en switchad omvandlare
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Sitter med en modbus-ethenret omvandlare som jag vill få igång igen för att läsa ur info ur den.
Denna: https://www.se.com/us/en/product/TSXETG ... 100basetx/
Den matas med 24VDC, det enda som händer är att ett relä drar i den, inget mer.
Så jag öppnade den och började leta runt.
Det finns en krets som är en "DPA-Switch" (DPA424G), denna verkar ju vara ansvarig för att driva "trafon" i mojängen.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... A424G.html
Efter att ha mätt runt lite så kan jag konstatera:
* Reläet drar och det ansluter spänningsmatingens ingångar till resten = funkar som det ska.
* Spänningen på C-pinnen till DPAn är bara 4,6V, vilket är under de 4,8V som databladet säger är "under voltage lockout". = Rimligt att den inte startar då.
Men det jag inte vet är hur "trafon" är uppbyggd, kan inte googla fram nåt vettigt på den men har mätt följande:
("Trafon" är den som är märkt 63230-004-62A2 på bilden) (1 primär, 1 sense, 2 sekundära?)
Vänster sida, den med fyra ben, uppifrån och ner:
v1 - Kontakt med v2 - utgångssida hög ström?
v2 - Kontakt med v1 - utgångssida hög ström?
v3 - Kontakt med v4 - utgångssida låg ström?
v4 - Kontakt med v3 - utgångssida låg ström?
Höger sida, den med fem ben, uppifrån och ner:
h1 - Kontakt med h2 - via 10ohm sen diod sen till C på DPA samt + på elyt
h2 - Kontakt med h1 - direkt till 0v
h3 - N/C
h4 - Kontakt med h5 - direkt till DPA Drain
h5 - Kontakt med h4 - "direkt" till +24V efter relä
Själva DPAn då:
1 - C - Controlpinne - ska få spänning mellan +4,8V till +5,8V och reglera duty cykle efter det. Utanför spänningarna stänger ner.
2 - L - Line sense - ansluten till 0V = disablead
3 - X - ext. curr. lim. - ansluten till 0V via 9k1ohm
4 - F - Frequency - ansluten till 0V = 400kHz
5 - S - Source - direkt till 0V (via relä)
6 - D - Drain - ansluten till "trafon" pinne h4
7 - S - Source - direkt till 0V (via relä)
8 - S - Source - direkt till 0V (via relä)
Så för mig borde jag koncentrera mig på DPAns pinne 1 - C, denna är ju under 4,8V nu.
Som jag kan se så går den bara via två komponenter till "trafon" = h1 - 10ohm - diod - C samt + på elyt. Elyten till 0V.
Jag HATAR switchade nätdelar. :D
Men nu känns kretsen rätt simpel ändå, så jag borde kunna komma i mål med nåt konstaterande.
Vad mer borde jag kika på för att komma vidare?
Re: Få igång en switchad omvandlare
q&d och ansluta ett annat 5v agg för att läsa datan?
FormerMazda
Det kan ju vara så enkelt att jag kan bakmata den.
Men jag vet inte om den är nöjd med bara en 5V, eller om det behövs fler spänningar.
Så initialt envisas jag lite med få igång switchagget i den tänkte jag.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Jag har jobbat med en produkt som använder samma krets och den brukar vara ganska bra.
Hade dock ett kort som jag den inte ville vara med och leka på.
Exemplen på sidan 1 och på 14 i databladet är rätt bra att ta en titt på.
Pinne C ligger i feedbackloopen och om inte sekundärspänningen genereras korrekt kommer ingen feedback och DPA424G kommer att stänga ner.
Möjliga felorsaker kan vara avbrott i switchtrafo eller död optokopplare.
Men det verkar som den konstruktion du har inte är designad med någon optokopplare i feedbackloopen, så då måste den få sin signal från något annat håll.
FormerMazda
Tror inte det är avbrott i trafon då jag mäter typ 0 ohm på de pinnar som verkar mata feedback till C-pinnen.
Så kretsen för feedback är utan optokopplare.
Ju mer jag tänker på hur det är gjort så undrar jag vad som startar switchningen..
För om C-pinnen ska vara mellan 4,8-5,8volt så måste ju trafon få nån puls för att generera nåt på feedbackspolen?
Är kanske DPAn trasig helt enkelt?
FormerMazda
Vet inte om den här "ritningen" förtydligar något..
Om något börjar jag undra om jag inte missat nåt?
Eftersom jag inte mäter att DPAn drar Drain till Source så borde ju aldrig en spänning kunna genereras på Control.
Men ändå är det 4,6V stabilt där.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det du har ritat verkar inte vara helt komplett - helt förståeligt.
Från vad jag kan uttyda med motståndet och dioden i serie så verkar den vara kopplad för Input over voltage enligt figur 14 på sidan 11 i databladet.
Det saknas fortfarande är information om hur feedback är kopplat mot C.
Enligt de skisser och exempel som visas i databladet så tas den signalen/spänningen alltid från sekundärsidan på switchtrafon.
Det kan ju vara så att sekundärspänningen (om den genereras korrekt) matas direkt till C i din konstruktion.
Jag har inte kollat om något datablad på trafon, men den ser ut att ha två sekundärlindningar. Den nedre av dem ser ut att kunna vara del av feedbackloopen
och den övre går till lasten.
Lite mer detaljerad reverse engineering på sekundären och kopplingen på C-pinnen skulle nog underlätta, men det verkar vara ett fyralagers kort och då kan det vara svårt att se var alla ledningsbanor går.
FormerMazda
Satt och grävde lite igen, men inser att det tar för lång tid att kika ner i detta hål av okunskap hos mig.
Så jag kollade på de kretsar som finns och fann att 5V verkar vara gångbart generellt, så jag lödde in mig på en konding som verkade vara buffer på matningen, matade med 5V och den startade.
Med et fick jag ut min info och den har tjänat sitt sista syfte nu.
Tack för hjälpen!
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Varsågod. :) Så bra att det till slut gick bra (typ).
