Problem med LM3914
bearing
Problem med LM3914
Inlägg av bearing »
Edit: Problemet löst.
Jag har gjort en koppling med 2 st LM3914
Schema
De 20 lysdioderna bildar en linjär skala som mäter 0-4.9V. (Potentiometern ska senare bytas ut mot en tryckgivare.)
Om jag vrider potentiometern från 0 mot 5V tänds lysdioderna en efter en, helt linjärt och glappfritt fram till den 15:e då ett jättehop sker så att alla lysdioder tänds. 15/20-dioder är på ett så litet område att det räcker att knacka lite på potentiometern för att växla mellan 15 och 20. Ibland tänds t.o.m. 1-16 samt 18. Helknasigt.
Jag har mätt spänningen som kommer från potentiometer, felet verkar inte ligga där.
Jag har testa att byta plats på LM3914:orna utan förändring; kretsarna verkar hela.
Felet borde alltså ligga i schemat eller min lödning på experimentkort med lödöar. Jag har kolla lödningen mot schemat många gånger nu, så jag tror inte felet är där heller.
Ser ni något fel i schemat?
AndXy
Inlägg av AndXy »
Blir det samma effekt om du tar bort potentiometern och använder ett labbaggregat för att ge 0-5V (eller någon fast sp.referens) ? Verkar lite som om det är glapp i potentiometern tycker jag.
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, visst verkar det så!
Nu har jag dock testat med 3 andra pottar samt laddat upp en konding långsamt genom ett motstånd med samma resultat.
När kondingen laddas tänds lysdioderna ca 2 ggr/sekund i början och avtar sedan till 1/sekund när 12, 13, 14 tänds. Sedan kommer 15 och nästan direkt därefter tänds 5 till. Dom 5 tänds och flimmrar mellan starkt och halvstarkt några tiondelar innan de lyser klart. Det är mellan 3,6 och 3,7 V i brytpunkten.
Jag hann göra ett ytterligare test nu, innan jag skickade inlägget.
Jag kopplade om, så att jag bara använder en krets. Det blev samma resultat!
Vid mellan 3,6 och 3,7 V tänds plötsligt samtliga lysdioder. Hittar dock inget i databladet om en begränsning på 3,6 V.
gvs
Inlägg av gvs »
Troligen så hamnar mätområdet för nära matningsspänningen, testa med annan matning.
bearing
Inlägg av bearing »
Du har rätt. Hittade nu en "note" i databladet: 0V ≤ VIN ≤ V+ − 1.5V . Pinnen där signalen kommer in kallas dock SIG, så det var lite luddigt.
Ska testa att mata med 12V istället.
bearing
Inlägg av bearing »
Det gjorde susen! Tack för hjälpen!
