Ethernetkabel / TP Kabel
- prototypen
Vi håller på med en hybridorgel, digitalt lagrat ljud ihopkopplat med en piporgel.
Kommunikationen mellan delarna är ethernetkabel och med en 50 meters liggande på golvet så fungerar det men den kabel som går under golvet som är lite längre så fungerar det inte.
Båda kablarna mäter rätt koppling med Kjell o Co 600 kronors testare.
Det som skiljer är att den som inte fungerande är skärmad och den på golvet är oskärmad…….
Jag har lärt mig att skärmningen kan ställa till problem, kan det vara så.
Protte
Protte
Re: Ethernetkabel / TP Kabel
Skärmen måste vara inkopplad i båda ändar.
Flytande skärm är inte bra.
/Sven
/Sven
Kanske blir någon jobbig jordslinga i den skärmade kabeln, som öser med en massa störningar - på grund av att utrustningen i någon ände inte är rätt konstruerad? Signaltåtarna är ju galvaniskt isolerade om man kör ethernet, men skärmen har ju potential att bära med en del högfrekventa störströmmar.
Kanske prova ferriter på kabeln?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Är kabeln under golvet längre än 100 meter?
Koppla in ena sidan av skärmen men inte andra, eller koppla ur skärmen helt.
Man skall väl ha ena sidan kopplad och inte andra så är jordslinge problemet löst?
Jag hade också först testat att bara ansluta skärmen i ena änden.
Funkar det inte kan man testa att inte ansluta skärmen alls.
Har ni kopplat så strömmen går fram och tillbaka i samma kabelpar?
Det är ju fyra styck parvis ihopsnurrade trådar i en sådan.
Det kan se ut att vara kopplat galvaniskt rätt (det är väl det en enkel tester gör), även om paren inte är rätt i par.
- anders_bzn
Är det ethernet i kabeln? Eller är det bara en ethernetkabel som används till annan signalering?
Ja, det verkar vara rätt sladd på rätt plats. Det jag tänker på är att man vill att strömmen skall gå i slingor i respektive par, och inte mellan paren. Detta eftersom paren är tvinnade och därmed relativt immuna mot störningar.
Kolla så att färgerna är anslutna i rätt ordning på bägge kontakterna. En del amatörer sätter färgerna i en godtycklig ordning.
Om det är lika fel i båda ändarna så visar den billiga mätaren att allt är OK, men det går inte få upp hastigheter över 10 Mbit eftersom partvinningen inte stämmer.
I en RJ45-kontakt så är de två mittersta stiften ett par, sedan är de utanför till höger och vänster om dessa ett par
Det gör att följande koppling inte fungerar:
a a b b c c d d
Man måste sätta trådarna som följer:
a a b c c b d d
När du verifierat att detta stämmer tar du en enkel switch och kopplar in direkt på vardera ände av kabeln, så nära som möjligt. Om båda switcharna lyser upp lampan för 1000 Mbit så är kabeln OK.
Det kan hända att kabeln är 99 meter lång, eller 50 meter och dålig kvalitet, då kan du inte förlänga kabeln utan låt dessa switchar sitta kvar och koppla in din utrustning till switchen.
a a b b c c d d
a a b c c b d d
- prototypen
Kabeln under golvet är under 100 meter med marginal.
Min kund köpte 2 rulle kabel och skulle ha skärmat, meeen tydligen så är det oordning hos Kjell så han fick en rulle oskärmat. ( 2 kablar för det ska gå ljudsignal i den ena) så nu håller vi på att dra efter den ena för den blev klippt och räcker inte fram till sin nya funktion.
Så snart ska vi prova om oskärmat funkar bättre.
Protte
Protte
- prototypen
Bra, då är det rätt så långt. Det kan fortfarande vara fel på själva kabeln som en billig testare inte visar.
Antingen kan du testa kabeln med två switchar, en switch och en laptop. Eller en testare för 20k.
Sen är frågan, vad står det i specifikationen för apparaten? Kör den verkligen Ethernet, eller är det Modbus eller något helt annat analogt i kabeln? Vilka krav ställs på kapacitans och impedans?
Pedalosaurus
Är det digitala signaler det handlar om?
Såg att MrFrenzy frågade ungefär samma…
Hade varit bra att veta vad det är för utrustning i ändarna? Du skriver att den på golvet fungerar men inte den under. Är det två identiska kablar förutom skärmen? Kolla så att de verkligen är likadant kontakterade. Det är väldigt lätt att växla om kabelparen när man kontakterar. Men kabeltestaren borde ju reagera på det….. Ibland ska man ju ha korsad kabel, tror man måste ha det om man kör direkt mellan två datorer utan switch mellan?
Kolla också så att kabeln inte är snurrad runt någonting eller är dubbelvikt någonstans. Böjarna ska vara ungefär som om man lägger den utmed en fotboll sägs det…..I vilket fall som helst gillar nätverkssignaler inte skarpa hörn och knutar.
Senast redigerad av Pedalosaurus 23 november 2022, 17:47:04, redigerad totalt 2 gånger.
