Mäta RMS-ström ?
4kTRB
Mäta RMS-ström ?
Inlägg av 4kTRB »
Jag har lite problem att hitta ett lämpligt instrument till M i schemat.
För att det ska bli acceptabelt bra resultat ska M mäta RMS-strömmen.
Jag tror det ska kunna gå bra att skala om resistansvärdena runt 741 så
kanske ett 0-1mA instrument också går bra att använda men även det
ska hantera RMS.
Några tips på lämpligt instrument, helst ska det inte vara en multimeter, för bygget är tänkt att vara ett dedikerat instrument.
Synesthesia
Re: Mäta RMS-ström ?
Inlägg av Synesthesia »
Mätinstrument typ vridjärn (dvs inte vridspoleintrument som har permanentmagnet) mäter ju RMS, fast om de finns för milliampere vet jag inte. Det finns även kretsar att köpa som gör om det till RMS, t.ex AD736 fast de brukar vara dyra.
BTW: motståndet R15 i serie med instrumentet skall inte behövas då det ändå är konstant ström där.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Menar du att jag ska ha ett AC-instrument?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är ett exempel med en knepig vågform.
Medelvärdet blir 92uA medans RMS blir 112uA .
Även om det blev lite för mycket just i detta exemplet (mer än tänkta 100uA-RMS)
så syns att det blir skillnad med olika instrument.
Kanske bättre att mäta spänningen över 10k resistorn i bryggan.
920 mV och 1120 mV i så fall. Det är inte helt omöjligt att
jag skulle kunna använda en multimeter med true-RMS.
Synesthesia
Ett vridjärns-instrument mäter i och för sig både AC och DC, det blir så om det visar true-rms.
För att visa true-RMS kan man antingen ha ett instrument som visar true-RMS (typ vridjärn eller true-RMS multimenter) eller koppla in en true-RMS-krets (så gör man i multimeter med true-RMS).
För att mäta true RMS (till skillnad från "true medelvärde" som vanliga mätinstrument visar) måste man ta spänningen gånger sig själv och göra medelvärde av det, sedan kvadratroten ur det medelvärdet i sin tur. Eller något som matematiskt motsvarar det. Vilket i sin tur likriktar men man kan säga att medelvärdet inte blir "viktat" på samma sätt som om man bara likriktar rakt av.
Om du mäter över 10kΩ efter bryggan får du bara helt vanlig linjär förstärkning med likriktning, och det visar ingen true-rms om instrumentet du mäter med inte mäter true-rms.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den där är ju faktiskt byggbar även om LM114 skulle vara svår att få tag i.
