220V - 110V transformator
Elino
Inlägg av Elino »
Hej
Jag har ett par frågor som hör ihop till expertpanelen här med förhoppning om att kunna få svar. Frågorna gäller 220V till 110V omvandling.
Jag hade besök från Canada i somras och fick därmed några presenter, bl.a. en Oral B elektrisk tandborste samt en knivslip.
Att Canada har 110V är inte det första man tänker på. Jag satte en reseadapter för att kunna använda våra eluttag hemma, laddade tandborsten och använde den sen i somras. Men efter ett par månaders användning märkte jag att laddaren var avsedd för 110V (likadan som på bild 1). Och då började jag ladda den via 220V - 110V transformatorn som finns i badrumsskåpet (se bild 2). Och laddaren fungerar fortfarande.
Då är frågan, varför blev den inte trasig eller åtminstone varm när jag använde 220V? För då hade jag märkt att något var fel. Och den laddade utan problem.
Nu till nästa fråga...
Men sen ville jag testa även knivslipen via samma transformator. Den driver knivslipen, men trycker jag hårt med kniven så stannar den. Jag trodde först att knivslipen var för klen. Men det visade sig att när jag tryckte hårt med kniven och slipen stannade, så fick jag inte 110V ut från transformatorn. Det hjälper inte att dra ut kontakten och sätta in den igen, utan transformatorn ger inte ut 110V på ca 10 minuter, sen fungerar den igen, tills jag trycker hårt med kniven igen.
Vad är det som sker i den vid denna typ av överbelastning? Notera att det inte finns någon annan elektronik eller säkring i badrumsskåpet, utan enbart denna transformator som finns i bilden.
Tack för eventuell hjälp.
Re: 220V - 110V transformator
Den transformator ser ganska klen ut - och kan såklart bara överföra en begränsat effekt.
Den verkar även vara säkrat med en termobrytare.
Vilken effekt har knivslipen?
Transformatorn ser ut att ligga runt 30VA-storleken.
rvl
Inlägg av rvl »
Tandborseladdaren har väl tämligen låg effekt och kanske rent av en generell modell som klarar hela spänningsspannet.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Sök efter" rakapparats uttag".
Skydds transformator 110V ström begränsad till max 20VA tror jag?
Enda typ av uttaga godkänd i badrum före antagande av EU el -regler.
Och med största sannolikhet ett termiskt skydd inbyggt i trafon, vilket återställer sig efter ett tag.
Icecap skrev: ↑21 november 2022, 16:18:27 Vilken effekt har knivslipen?
Det här är ju viktigt att få reda på.
Med största sannolikhet betydligt över 20VA vid belastning.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
rvl skrev: ↑21 november 2022, 16:31:41 Tandborseladdaren har väl tämligen låg effekt och kanske rent av en generell modell som klarar hela spänningsspannet.
Den Oral B laddare jag har för 230V är märkt 220V - 240V 50/60Hz 0,9W.
Förmodligen är den byggd med en massa tunn tråd för att inducera över effekt till tandborsten. Har man en 110V med samma effekt och ansluter den till 230V kommer effekten att bli 4ggr högre. 3,6 W är ingen effekt som värmer speciellt mycket. Därför klarar den anslutningen till 230V.
rvl
Inlägg av rvl »
Antagligen konding i serie med nätspänningen före kHz-oscillatorn.
Elino
Inlägg av Elino »
Tack alla!
Den är märkt med 110V 1.1 Apms (se bild).
Givet 1.1 Amps och 110V ger oss 121 VA så det stämmer att transformatorn är klen, trots sin storlek...
@Mindmapper
Min är också märkt med 0,9 W dock 110V. Och att 3,6 W inte genererar så mycket värme, innebär det att jag kan fortsätta använda den med 220V utan att minska laddarens hållbarhet?
@Mindmapper
NEJ, det kan du inte, du riskerar att den tar eld mm.
Om den är märkt med 110V så skall du INTE använda den på 230V, det kan vara förenat med livsfara, då komponenterna i den sannolikt inte är konstruerade för att användas vid 230V, likaså gäller interna säkerhetsavstånd mm.
Du kan använda den ihop med 230/110V transformatorn, men ALDRIG någonsin direkt på 230V-nätet.
Elino
Inlägg av Elino »
Tack TomasL
