Rampgenerator
4kTRB
Rampgenerator
Inlägg av 4kTRB »
Laborerar med avstängbara strömgeneratorer i LTSpice.
U3 triggas och C1 laddas linjärt upp till 1V i det här fallet.
Sedan triggas U4 och C1 laddas ur till 0V.
Triggningen skulle kunna utföras med en SR-vippa tror jag.
Den här kretsen skulle kunna vara användbar till lite olika applikationer.
Det borde gå att skifta nivån så att det till exempel blir en ramp mellan 1V och 2V.
Blir väl några OP som får fixa det.
4kTRB
Re: Rampgenerator
Inlägg av 4kTRB »
Om jag vill ha samma förlopp på nytt är det viktigt att kondensatorn är helt urladdad efter den negativa rampen.
Det finns möjlighet att spänningen blir negativ (även > 0V).
Med U5 som kortsluter kondensatorn om spänningen blir mindre än 0V så kan man välja att
ladda ur kondensatorn med aningen högre ström för att vara på säkra sidan att spänningen inte
blir > 0V (i exemplet är urladdningsströmmen ganska mycket större, 260k mot 200k).
Samma koppling , U6, går använda för att sätta maxnivån, 800mV i exemplet.
Så här finns nu 3 olika inställningsmöjligheter för rampen förutom då vald ström (rampens lutning).
Skulle vara fint att ha den här i en dedikerad låda som en slags generator.
