Philips LEDTV. Backlight får spänningsagget att boota om.
crowhater
Inlägg av crowhater »
Behöver lite hjälp här.
har en tv vars spänningsdel hade en blåst säkring och mosfet som kortslutit. Dessa var lätt att fixa.
Leddrivern visar 24V utan att backlight dioderna är ikopplade och jag får en bild. Så fort jag kopplar in backlight så tänds dioderna upp i 1 sekund varefter hela powersupply bootar om och försöker igen. Allt startar upp och så fort ledarna tänds så bootar den om igen.
Tog loss panelen för att komma åt ledarna och har en ledtester som jag använde och samtliga ledar lyste och det stod 24V, 0.0. Tog ett spänningsagg och drog i 24V och då drar alla dessa ledar 0.667A.
Vad jag vet är att de vardera tar 2.5V och på samtliga 32lampor så borde det alltså vara uppåt 80 volt som spänningsagget borde spotta ur sig när allt fungerar korrekt.
backlight skall ju vara fixed strömstyrka som matas från leddrivern på spänningsagget...och vad jag vet så säger man att normal strömförbrukning skall ligga på 0.4A. Så att jag får 0.667A känns ju rätt högt och speciellt när vissa drivers bryter vid 0.5A.
Så frågan är om det är så att jag ändå har något fel på själva backlighten eller om det är så att spänningskortet och leddrivern strular?
TV:n slutade fungera när de hällde över rengöringsmedel säger dom. Därav att jag tror att det kanske skulle vara någon kortslutning någonstans. Men efter att ha bytt ut komponenter på spänningsdelen så finns alla volttalen där och moderkortet går igång och jag ser att loggan kommer fram. Så inget är konstigt där. ENDAST när jag sätter i kontakten för backlight så bootar powerdelen om. har en lampa på säkringsplatsen och ser ju att den blinkar till vid varje boot men även när backlighten tänds.
kan någon som har mer erfarenhet kring denna del förklara vad man tror felet är. Jag vill få det till att det ändå är ledarna som på något sätt drar alldeles för mycket. varje diod har ju 30mA och med 80 volt så bör ju allt just dra 30mA.
amtliga lyser och fungerar och hade det varit korslutning någonstans så hade ju några inte lyst alls. Har inte grejat så mycket med tv-apparater innan så jag vet inte vad som är normalt eller inte när det gäller strömförbrukning på backlight. Så jag chansar på att lägga en fråga här.
tack på förhand.
jooo.. jag satte även dit en strömklampsmätare runt ena led+ ledaren...,ser att den ibland snabbt hinner visa 300mA innan allt stängs av och botar om. så skyddskretsen måste ju fungera helt klart men känner ändå att någonstans missar jag något. Hur kan varje lampa jag testar dra 2.5V och 30-40mA men när jag sen kör via powerkortet så boostar strömmen och då även när jag testar med spänningsagg med fix ström...
Akai
Re: Philips LEDTV. Backlight får spänningsagget att boota om.
Inlägg av Akai »
Kondensatorer i PSU och drivaren är en bra början att kolla om lysdioderna verkar ok.
Kan din lampa du har i serie ställa till det så att kortet mäter fel på något sätt?
crowhater
De verkar ok. Mäter jag vid led+ när backlight inte är kopplat så visar det 24V. Så fort jag kopplar in det så tänds lamporna väldigt starkt och sen bootar allt om.
Klampmäteran visar snabbt över 300mA på en av ledarna till backligten.
så det måste ju vara så att ledarna drar något så jävulusikt mycket när man just kopplar in allt mot PSU. Men fattar inte som sagt när varje enskild diod lyser och spänningsfallet är 2.5 V på varje diod och förbrukning ca 3mA.
Lampan jag har påverkar inte då den bara är istället för säkringen om något kortsluter hela PSU:n. Man brukar ha det när man testar SMPS:s
Alltså allt jag ser framför mig är att då allt är i serie så borde ju den dra 30mA och kräva 80V för alla lamporna för att lysa....då de är i serie..
eller vänta nu...kan det vara så att fyra rader är parallellkopplade?...
Är just nu helt borta i hjärnan pga andra bekymmer så jag börjar känna att jag glömmer precis allt ....suck...
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du skrev att du får en bild.
Vilken backlight pratar vi om? Den på utsidan av TV-en då, eller ?
crowhater
backlight...dvs den som lyser upp panelen. Jag får ju innehåll på panelen...ser loggan genom att lysa med ficklampa så ser jag att allt annat fungerar. Men panelen är som sagt nedsläckt.
När jag testar alla ledar en och en så fungerar dom men så fort jag kopplar in dom i PSU så lyser dom upp starkt och sen bootar PSU om igen.
crowhater
Testade lite granna mer.
jag tror att PSU:n i sig går ner och bootar om då den inte klarar av att driva allt. overcurrent protection....
Driver jag PSU (TPV 715G8620-P01) direkt mot backlight och sätter igång PSU genom att sätta 3.2V på ps_on och backlight_on så tänds alla ledar. Kör jag PSU mot moderkortet så funkar det också förutsatt att inte backlight kontakten är isatt.
Så fort båda är inkopplade så bootar PSU om hela tiden. moderkortet går igång...sen tänder den ledarna och efter en sekund så stängs allt ner och PSU bootar om.
Så det är nog så att något drar för mycket för att PSU:n skall gilla det. Allt var för sig klarar den av men inte tillsammans.
TPV 715G8620-P01 hade ju sprängt säkringen och jag fick byta en mosfet på den. Funderar om något mer är kass på den... hmmm
breflabb
Fukt/vätska och elektronik går inte så bra ihop som du vet.
Jag skulle prova att antingen stoppa nätdelen i ugnen på runt 50 grader och köra en stund
eller värma med hårtork ordentligt i fall det finns fukt under någon Ic eller någon annan komponent
Fukten har en jäkla förmåga stanna kvar länge
