laddning av li polymer celler
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
jag hade en fundering pa att anvanda ett li polymer batteri till en portabel stromkalla, mest pga vikt/kapacitets forhallandet. . grejen ar att den skall laddas med solceller da det hela ar avsett for anvandning pa langa vandringar e t c .
problemet ar att solcellerna ger olika strom beroende pa tillgangen pa sol...
sa vad hander om man laddar forst med en konstant strom (tills spanningen stiger till max, da gar man over till konstant spanning, precis som li polymer laddas) men strommen ar lagre an den som normalt anvands pga solcellerna begransar laddningsstrommen.
blir bara laddningstiden langre ?
laddningkretsen far ha ngn form av maxstrom begransning men det ar standard pa li batteri laddare. finns ganska val beskrivet pa olika sidor pa natet vilka saker man skall tanka pa, men som sagt i detta fallet ar det maximal strom tillganglig som begransar.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det går också bra. För låg ström påstås kunna vara illa för LiPo, men har inte sett något seriös sakargument till varför, så du kan nog tryggt ladda med för låg ström. Glöm bara inte spänningsbegränsningen!!! Även låg ström kan försöra hela dagen för dig om du har otur och inte beaktar överspänningsskyddet. Finns många skräckhistorier på nätet om det - antar att de flesta är sanna....
Var inte rädd på LiPo, men ha alltid respekt för dem....
rikkitikkitavi
ok, tack for det svaret.
givetvis maste man ha ett skydd for overspanning. inte roligt om li metall kommer ut i luften...
antagligen far man bygga en egen laddkrets, eftersom de flesta pa marknaden ar designade for att forsorjas fran en stabil kalla med i princip obegransad stromtillgang, men det gar att losa :)
