Arbetslampa LED, saknar laddare
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Hejsan!
Jag fick denna arbetsLED-lampa för ett tag sedan.
Dock så saknades laddaren till den.
Så här ser kontakten ut.
Jag har följande AC/DC-adapter.
Fungerar det att använda den?
Om den gör så, hur vet jag om det är piggen eller själva "höljet" på kontakten i lampan som skall matas med plus? (verkar som den är ihoplimmad så jag kan inte dela den för att se)
Min AC/DC-adapter har en helt annan kontakt så jag måste klippa den och ersätta med DC-plugg men frågan är ju vad plus skall vara.....
Re: Arbetslampa LED, saknar laddare
Det brukar vara plus på mittbenet.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Lampan är alltså 12 år gammal.
Om den legat oanvänd är batterierna troligen helt tomma och det är stor risk att ett eller fler växlar polaritet vid laddning.
Om du vill rädda den är det nog bäst att öppna och mjukladda en cell i taget.
Då kan du också kolla om laddstyrningen sitter i lampan eller om det ska vara i nätadaptern/laddaren. Det kan ju också gå att hitta info om det i manualen, exempelvis om det finns en indikeringslampa som visar när laddning är klar?
Ifall batteriet är på 7,2V så behövs högre spänning för att ladda.
MrIzoard
Lampan har använts och fungerar, men som sagt så hittades inte laddaren när jag fick lampan så därför tänkte jag fixa en laddare innan jag tömmer den.
Jag lödde på en DC-plugg på AC/DC-adaptern i en av bilderna ovan och det kom ingen magisk rök när jag lite snabbt provade.
Vad bör det vara för spänning på laddaren?
P.s. jag hittade ingen manual när jag sökte men jag gjorde ingen jättegrundlig sökning.... D.s.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Eftersom det är 6 seriekopplade NiMh (som bör laddas med 1.4 Volt styck) bör din adapter vara på 8.4 V. Men bäst är kanske att mjukladda batterierna en i taget som mrfrenzy skriver. En passande laddare får inte heller ha för hög effekt så att cellerna laddas för fort.
mrfrenzy
Sen är ju frågan om ΔV-detekteringen som ska avsluta laddningen sitter i lampan eller laddaren?
MrIzoard
Ok, det var inte så enkelt som jag först hoppades på då.
Tack för svaren, får se hur jag gör nu.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har en såndär, och jag har för mig det är 12V in, då det följer med en kabel med trafo, och en kabel med ciggplugg. Men jag måste kontrollera detta.
Jag har också en sån, LÄSKIGT bra batteritid på dom, iaf nya, det gjorde ju att man tappade bort laddaren rätt fort, då laddade jag med cigtändarkabeln tills jag tappade bort den med :)
Så jag följer tråden med spänning :)
opampen
Inlägg av opampen »
Hobbyisten skrev: 15 november 2022, 22:13:20 Eftersom det är 6 seriekopplade NiMh (som bör laddas med 1.4 Volt styck) bör din adapter vara på 8.4 V. Men bäst är kanske att mjukladda batterierna en i taget som mrfrenzy skriver. En passande laddare får inte heller ha för hög effekt så att cellerna laddas för fort.
Det är ju strömmen som avgör eftersom man laddar Nimh/NiCd med konstant ström. Ja, det är bra att ladda flera batterier parallellt med varsit förkopplingsmotstånd än att seriekoppla dom. Men mjukladda gärna!
Sen ska ju en riktig laddare ha, som någon annan nämnde Delta/volt metoden som känner av när laddningen är klar. Frågan om denna har det? Man kan ju även komplettera med en typ av temperatur avkännare (NTC/PTC- motståd) som känner av när batteriet blir varmt och ser till att laddningen avbryts!
Men det senare kräver att man bygger om laddaren allternativt en helt annan lösning!
jihe
Inlägg av jihe »
Så här ser min laddare ut
MadModder
Då mindes jag rätt, och slipper leta efter trafon. :D
[edit]
Kunde inte hålla mig. Tog fram lampan och det var dags att ladda. Klurigt nog hade jag lagt laddaren på samma ställe, och även skrivit på vad den är till för. :tumupp:
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Då ska jag också leta reda på något lämpligt att ladda min lampa med.
Hobbyisten
Gått bort
opampen skrev: 16 november 2022, 12:04:41
Javisst är det strömmen som avgör, men frågan är vilken effekt (och därmed ström) trafon/laddaren levererar, vilket borde bero på trafons mättnadsvärde.
I=P/U
Jag misstänker att bil-laddkabeln bara är en rak kabel mellan cigtändaren och kontakten, isåfall kan ju lampan hantera både laddningen och att skydda sej mot lite högre spänning.
